sequenza tramite rele'
Inviato: 16 mar 2009, 15:15
salve,
dovrei modificare un vecchio quadro di comando di un impianto industriale in modo che l'operatore non possa accidentalmente sbagliare la sequenza di accensione. ho pensato di utilizzare dei rele'
il rele' che da il consenso alla possibilità di accensione del teleruttore 2 viene eccitato dalla corrente che arriva alla bobbina del teleruttore 1. in questo modo posso accendere il teleruttore 2 solo se il teleruttore 1 è acceso. Se il 1 si spegne accidentalmente si spengono anche 2 (e quindi anche 3).
ho pensato di collegare il rele' 2 direttamente alla bobbina del teleruttore 1, è corretto??
Domanda: come posso fare per disattivare la sequenza e fare in modo che l'operatore possa accendere i macchinari senza seguire la sequenza?
C'è un modo per far accendere una sirena se uno dei teleruttori si spegne accidentalmente (rottura del motore, elevato assorbimento...etc)
come faccio a dimensionare il rele'? quale assorbimento è richiesto?
Grazie,
Tony!
Grazie,
Tony!
