Pagina 1 di 2
verifica funzionamento protezioni differenziali
MessaggioInviato: 1 apr 2009, 0:20
da climber
..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
grazie anticipatamente
Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
MessaggioInviato: 1 apr 2009, 9:17
da Romeo
climber ha scritto:..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
Ci sono appositi strumenti per la verifica degli interruttori differenziali.
MessaggioInviato: 1 apr 2009, 9:31
da Ivan_Iamoni
Giusto Romeo,
E per la verifica "domestica" della funzionalità base , basta il pulsante "TEST" , da farsi ogni tanto.
Ivan
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 9:02
da Fabietto5
Che io sappia, il pulsante TEST non verifica la funzionalità del differenziale. Esso è utilizzato più di tutto per far fare "ginnastica" ai contatti (così definito nei libri di sicurezza elettrica). Andrebbe premuto una volta al mese in modo tale che in caso di dispersione o guasto esso è pronto ad intervenire. Non "allenando" i contatti, in caso di guasto non potrebbere intervenire. Pertanto per verificare il differenziale ci vuole un apposito strumento.
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 9:06
da Ivan_Iamoni
Va bene tutto Fabietto , ma che tu contesti lla parola " funzionalità" che può essere sostituito benissimo da altro , più appropriato , Ok.
Ma che tu la chiami " ginnastica" mi sembra esagerato.
P.S. in questo momento stò facendo fare ginnastica ad un PLC..... peccato che sudi poco.
Ivan
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 9:25
da studiocampo
devi vedere la 64.8-6.
comunque con apposito strumento devi testare che il diff scatti ad una corrente differenziale non superiore a quella di targa e nei tempi imposti dalla norma
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 9:44
da Electro
Non credo sia ginnastica quella che fa il tasto TEST, ma "simula" qualcosa che l'interruttore differenziale deve riconoscere!
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 12:19
da 6367
Chiamala come vuoi, ma questa "simulazione" evita i pericolosi fenomeni di "incollamento" che possono accadere su differenziali quiescenti per anni.
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 13:12
da Electro
Stiamo dicendo la stessa cosa!
La ginnastica implica anche un miglioramento delle abilità, cosa che non avviene immagino, altrimenti gli strumenti si migliorerebbero nel tempo!
Quello che fa il TEST è più una replica(ripetizione) di qualcosa che l'interruttore dovrebbe saper fare!
MessaggioInviato: 2 apr 2009, 14:14
da studiocampo
Il tasto TEST non serve a dire che il differenziale stacchi alla I nominale.
La corrente di stest e' circa 2,5 volte la corrente nominale.
Principalmente serve per avitare un effetto di "incollaggio".
Infatti nelle confezioni dicono di premere il pulsante TEST almeno una volta al mese.
