Pagina 1 di 3
punto luce con deviatore e invertitore
Inviato: 6 apr 2009, 18:55
da lorenzo10
ciao a tutti vi espongo un mio problema io ho un punto luce comandato da quattro interruttori .Da quello che ho capito aprendo le scatole portafrutto, ho sul corridoio un deviatore cioè un interruttore con dietro tre viti poi ho un interruttore con dietro 4 viti e credo che sia un invertitore e cosi anche sui restanti 2. Adesso io dove ho l'ultimo interruttore che non è un deviatore ma bensi un invertitore dovrei buttare giu la parete quindi eliminare la scatola portafrutto. Come faccio a far funzionare il punto luce con tre interruttori invece di quattro? grazie
Re: punto luce con deviatore e invertitore
Inviato: 6 apr 2009, 19:13
da peppe85
l'ultimo invertitore va collegato come deviatore o sostituito da un deviatore, prendi i due fili che partono dall'ultimo invertitore(il secondo)e li porti ai due esterni del deviatore da cui parte il comune che va a finire al punto luce...mi sn spiegato un po male, ma se confronti ciò che ti ho scritto con i collegamenti dell'ultimo invertitore puoi capire comecollegarlo
Inviato: 6 apr 2009, 19:26
da lorenzo10
scusa allora metti che butto giù la parete, i file del'invertitore che sono due neri sotto e due marroni sopra che sono collegati con il terzo invertitore li devo eliminare?
Inviato: 6 apr 2009, 19:31
da lorenzo10
scusa spiegami una cosa i fili che vanno al punto luce partono dal deviatore n"1
Inviato: 6 apr 2009, 19:33
da peppe85
devi capire quali sono i fili che arrivano dal penultimo invertitore e quale va alla lampada/prende la fase, se riesci a fare un abbozzo di schema è meglio
Inviato: 6 apr 2009, 19:37
da peppe85
per qualche schema vedi qui, c'è quello che ti serve
http://www.elektro.it/impianto_appartam ... to_02.html
ti basta anche prendere una sola uscita dell'ultimo invertitore in modo da farlo funzionare da deviatore
Inviato: 6 apr 2009, 19:41
da lorenzo10
allora sul quarto interruttore ci sono 2 neri sotto e due marroni sopra di qui i due marroni sono collegati a un variatore di luce che ha un marrone che penso ce vada alla lampada
Inviato: 6 apr 2009, 19:51
da lorenzo10
penso di aver capito caso mai faccio una bozza e dopo vi faccio sapere
Inviato: 6 apr 2009, 22:12
da lorenzo10
vediamo un po' se ho capito bene:
dal primo deviatore si collega il nero che va alla derivazione. I restanti due morsetti si collegono tramite fili marroni che vanno sul'invertitore
dall'invertitore escono due fili neri che vanno al secondo invertitore
dal secondo invertitore escono due neri che vanno alterzo invertitore che fa uscire due fili marroni che vanno al (variatore deviatore che si trova nella stessa scatola portafrutto dell del terzo invertitore) che fa uscire un filo marrone che va alla lampada.
dalla lampada esce uno azzuro e uno gialloverde.
che vanno a fare compagnia all nero che dall primo deviatore è andato alla derivazione.
adesso viene il bello io devo eliminare la scatola portafrutto che contiene l'invertitore e il (variatore deviatore).
quindi mi sa che e un lavoraccio perche eliminando questi io devo fare in modo che il terzo interruttore che e l'invertitore devo farlo diventare deviatore cioè collegare i due fili che arrivano dall 1 invertitore e fare uscire un filo che va alla lampada
ma come faccioa far passare il filo che dal deviatore deveandare alla lampada quando la canalina e stata passata sul primo variatore invertitore? mitocca rompere.
Inviato: 6 apr 2009, 22:25
da mir
se non ho capito male dovresti avere questa situazione.
quindi sostituendo 3-4 con un unico deviatore, non vedo perché dovresti passare altri cavi , li hai già in quella posizione.
