domanda teorica su sistema TN
Inviato: 26 apr 2009, 17:33
salve, dalla formula [ Zs*Ia <_ Vo ] per contatti indiretti, ho trovato la definizione della Ia e Zs nella parte electroyou del sito, volevo sapere chi può fornirmi 1 definizione della Vo e se può dirmi se è vero che la Vo dev'essere 25V per strutture normali e 50V per ambienti "speciali".
attendo risposte, grazie mille
( o i
) siano la tensione da inserire nella formula della condizione che deve essere soddisfatta per la protezione in un sistema TN e cioè
della formula è invece la tensione tra fase e terra: quindi
in un sistema trifase di tensione nominale
è tale da determinare una corrente
, con
, che fa intervenire l'interruttore interrompendo l'alimentazione in un tempo massimo di
se si è in ambienti normali, per i quali la tensione di sicurezza è
, e di
se l'ambiente è particolare, cioè dove la tensione di sicurezza è
