Pagina 1 di 2
prese 10 ampere
Inviato:
30 apr 2009, 13:24
da trittico69
le prese da 10 ampere vanno collegate con il magnetotermico linea luce o bisogna mettere un magnetotermico a parte?
Re: prese 10 ampere
Inviato:
30 apr 2009, 13:58
da 6367
Esistono diverse correnti di pensiero in merito.
E' importante che qualunque sia la scelta, sul corrispondenete interruttore sia chiaramente indicato, es. "LUCI + PRESE 10A".
Re: prese 10 ampere
Inviato:
30 apr 2009, 15:33
da Ivape
E' una questione di funzionalità, in ogni caso ricordo che vanno connesse ad un circuito protettto da interruttore magnetotermico con In 10A...che di solito corrisponde con quello del circuito illuminazione
Re: prese 10 ampere
Inviato:
30 apr 2009, 17:29
da Cseven
guarda la parte per la luce lasciala per la luce solo, per le prese falla a parte, troverai meno casini in caso di guasti e meno stress
Re: prese 10 ampere
Inviato:
30 apr 2009, 23:43
da 6367
Un "classico" di una volta erano due circuiti:
- LUCE che comprendeva anche le prese da 10 A (appunto le "prese per la luce")
- FORZA per le prese da 16 A
Poi qualcuno faceva tre circuiti:
- LUCE
- PRESE 10 A
- PRESE 16 A
Recentemente le prese da 10 A sono andate fuori moda.
Ma esistono innumerevoli varianti, se poi si suddivide per zone (o singole camere) si possono anche fare circuiti prese e luci assieme.
Insomma, non c'è limite alla fantasia.
Re: prese 10 ampere
Inviato:
1 mag 2009, 23:00
da disperso51
io farei i 3 circuiti
Re: prese 10 ampere
Inviato:
2 mag 2009, 12:07
da Mike
I userei solo prese bipasso 10/16A.
Re: prese 10 ampere
Inviato:
2 mag 2009, 12:24
da alphabit
E si, le cose cambiano, per gli uffici ad esempio sono arrivato alla conclusione che conviene installare tutte prese universali, 10-16-unel non si sa mai le apparecchiature con che spina arrivano ed è meglio evitare le riduzioni.
Un saluto
Inviato:
2 mag 2009, 13:08
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Re: prese 10 ampere
Inviato:
2 mag 2009, 13:57
da Mike
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
Infatti, spariscono e al loro posto si usano le biprese 10-16A.
