Potenza contrattuale???
MessaggioInviato: 21 mag 2009, 14:05
da boobie80
Sono stato incaricato di fare un progetto preliminare per un open space di 250 mq. Il problema è che non si sa ancora cosa ci verrà fatto dentro, in quanto dovrà essere affitato.. è chi lo prenderà in affitto ci farà quello che vuole. Mi è stato detto di prevedere una decina di prese FM, 5 postazioni PC e qualche punto luce.
L'elettricista voleva prevedere una potenza di 6 kW monofase. A me sembra poco, e opterei per un trifase 10 kW... voi che ne dite???
Re: Potenza contrattuale???
MessaggioInviato: 21 mag 2009, 14:23
da Jacopo1
In uno degli ultimi lavori che abbiamo seguito e realizzato, dove erano previsti dei locali adibiti ad uso pubblico/privato ancora non definiti precisamente come destinazione, dalla superficie indicativa variabile da 150 a 300 mq, la potenza prevista per ogni unità era di 10 kW trifase, in considerazione del fatto che al momento erano forse sovradimensionati ma in ottica futura potevano gestire equamente le varie esigenze del cliente e del tipo di attività che prenderà luogo. Ad esempio anche l'installazione di un impianto di condizionamento o di riscaldamento con pompa di calore avendo solo 6 kW in monofase potrebbe creare difficoltà.
MessaggioInviato: 21 mag 2009, 14:38
da boobie80
ok, vedo che il tuo ragionamento è perfettamente in linea con il mio, infatti anche io ho pensato ai 10 kW anche per un eventuale impianto di condizionamento. Grazie buon lavoro
MessaggioInviato: 21 mag 2009, 20:11
da alphabit
Mah. considera che in un ufficio di 120 mq hanno installato un impianto di condizionamento solo lui della potenza di 6 kW, mettici illuminazione, fotocopiatrici, stampanti, computer, ho previsto una potenza impegnata di 15 kW.
Un saluto
MessaggioInviato: 21 mag 2009, 20:51
da luxorio
Ma tu non puoi dimensionare il tuo impianto per cosa metti tu? chi verrà dopo farà le modifiche che servono e chiederà il contratto chepiù si confa alle sue esigenze
MessaggioInviato: 22 mag 2009, 13:19
da Mike
boobie80 ha scritto:Sono stato incaricato di fare un progetto preliminare per un open space di 250 mq. Il problema è che non si sa ancora cosa ci verrà fatto dentro, in quanto dovrà essere affitato.. è chi lo prenderà in affitto ci farà quello che vuole. Mi è stato detto di prevedere una decina di prese FM, 5 postazioni PC e qualche punto luce.
Ma porca z..... :evil: :evil: Chi è il progettista?????
