regolazione turbina
Gentili signori,un paio di anni orsono ho messo in servizio una turbina idroelettrica, che trascina un generatore della potenza di ca.2kW.
Per regolare questa potenza la turbina ha predisposto un "volano" sulla puleggia principale che regola solo in parte questa potenza(ca.30%),creandomi sempre dei problemi di velocità della turbina e di conseguenza valori di frequenza e tensione non corretti.Vorrei chiedere se con degli apparecchi con regolazione elettronica non ci sarebbe la possibilità di gestire questa potenza,e con questo intendo una regolazione a "zavorra",in modo che non mi sorgono piu`problemi quando consumo diverse grandezze di potenze. Saluti e grazie AB
