problema pompa sommersa
Ciao a tutti ho un pozzo con quadro elettrico esterno. Nel quadro ci sono un magneto termico penso che sia da 16a a fianco c'è un piccolo fregnetto con vite penso che dovrebbe essere un fusibile poi ancora più avanti e situato un fc2a4/230n 40a en 61095 Bticino e dopo di questi un finder relay level 72.11 16a.
Il pozzo faceva tutto da solo, caricava l'acqua nella cisterna e dopo si staccava da solo.
Notavo che quando partiva sul finder cera un led rosso lampeggiante che adesso non c'e più, l'interruttore prima di questi credi che sia un contattore che non so nemmeno cosa sia ma ho notato un’una piccola placchetta con affianco 0, auto, 1
mettendo questa placchetta su uno, la pompa parte, e carica l'acqua nella cisterna ma dopo un po si stacca.
non potrebbe essere che nel pozzo le sondine di livello non vengono superate dall'acqua e quindi il finder non parte?
Come potrei controllare il finder se funziona o no.
