Pagina 1 di 2
esercizio differenziale
Inviato: 6 lug 2009, 9:21
da pizzichino
allora io ho un ssitema TT con Rneutro=1 ohm e Rterra=22 ohm.
ho una protezione con magnetotermico differenziale che ha una corrente nominale di 10 A e una corrente differenziale nominale di 100mA.
Mi si chiede:
Il sistema è protetto dal
cortocircuito?
sovraccarico?
contetti indiretti?
si suppone durante un guasto fase terra
Re: esercizio differenziale
Inviato: 6 lug 2009, 10:08
da Peppo
Dicci per lo meno cosa ne pensi prova a fare un ragionamento logico che ti porti ad una conclusione altrettanto logica...alla fine se hai sbagliato qualcuno ti correggerà.
BEppe
Inviato: 6 lug 2009, 10:15
da admin
pizzichino,
ti rispondo con una serie di domande, cui tu
devi rispondere (anche per punizione poiché posti due volte la stessa domanda: che è
vietato!, ma è una punizione utile in fondo
) così ti aiuto a procedere come
giustamente, ti ha suggerito
peppo.
1) Cos'è una corrente di cortocircuito?
2)Quali sono i criteri di protezione dal cortocircuito?
3) Cos'è una corrrente di sovraccarico?
4)Qal è il criterio di protezione dal sovraccarico?
5)Una corrente di guasto a terra è da considerare:
di sovraccarico,
di cortocircuito
nessuna delle due
dipende dal sistema elettrico
6)Qual è il criterio di protezione dai contatti indiretti nel sistema TT?
Inviato: 6 lug 2009, 11:05
da pizzichino
buongiorno.
io ho pensato che:
ho una corrente di guasto pari a 10A calcolata come 230V/(Rterra+Rneutro) che è pari alla corrente nominale dell'interruttore.
io penso che contro il corto circuito non sia protetto perché essendo un corto circuito un guasto simmetrico il differenziale non si accorge di nessuna differenza tra le correnti di fase.
per quanto riguarda il sovraccarico penso neanche perché:
devo rispettare la relazione che IB<IN<IZ ed If<1.45In(per un magnatoremico) quindi otterei una In=Iz e quindi il sistema è sovraccaricato.
Contro i guasti indiretti sono protetto in quanto avendo un impianto di terra cin un resistenza di 22 ohm sono molto inferiore dal limite re<230/10.
è giusto questo ragionamento?
Inviato: 6 lug 2009, 11:14
da pizzichino
una corrente di guasto a terra una corrente di sovraccarico
Inviato: 6 lug 2009, 11:38
da admin
intanto non hai risposto puntualmente alle domande. Se ti ho detto che
devi rispondere, significa che
devi farlo!
Vuoi imparare qualcosa o no?
La corrente di guasto calcolata è corretta.
Per quel che riguarda la tua considerazione sul cortocircuito, ti ricordo che il tuo interruttore, oltre che differenziale è magnetotermico.
Per quanto riguarda il sovraccarico devi dirmi come hai calcolato
, dopo avermi detto cos'è
Ok, protezione dai guasti indiretti aggiudicata.
Inviato: 6 lug 2009, 11:51
da pizzichino
la corrente di corto circuito è quèlla corrente che è presente quando effettuo un corto circuito su un carico è quindi diminuendo l'impedenza aumenta la corrente la quale non è più limitata da nessuna impedenza.
La condizione è che i^2t<k^2s^2.
una corrente di sovraccarico invece è di entità compresa dalle 6-8 volte la Inom e che può essere sopportata dal sistema per un tempo determinato.
La condizione da rispettare sono quelle di prima con If correnet di funzionamento.
Una corrente di guasto fase terra secondo me è una corrente di sovraccarico.
risposto a tutto??
le volevo dire quindi per il corto circuito visto che ho anche una magnetotermico è protetto?
Inviato: 6 lug 2009, 12:06
da admin
pizzichino ha scritto:risposto a tutto??
No, non mi hai detto cos'è
La corrente di 10 A ti pare proprio una corrente di cortocircuito?
Una corrente pari a due volte la corrente nominale cos'è?
Inviato: 6 lug 2009, 12:14
da pizzichino
la iz è la portata del cavo cioè la massima corrente che può scorrere nel cavo senza che esso ecceda in temperatura .
una corrente pari a due volte la Inom è una corrente di sovraccarico.
quindi non è protetto dal corto circuito giusto?
neanche dal sovraccarico vero?
Inviato: 6 lug 2009, 12:19
da admin
pizzichino ha scritto:la iz è la portata del cavo cioè la massima corrente che può scorrere nel cavo senza che esso ecceda in temperatura .
da che cosa dipende?
perché prima sei partito da 6?
in base a quale considerazione?
i.c.s
