Sistema TN-C e TN-S
Salve avrei una domanda da porre:
vorrei sapere quali sono le differenze fra un sistema TN-C e TN-S.E soprattutto,perché non è possibile installare un interruttore differenziale su un sistema TN-C mentre si può farlo su quello TN-S?grazie anticipatamente.
o posa fissa, né essere interrotto in alcun modo da dispositivi di protezione. Quando il conduttore di protezione, il PE, viene separato dal neutro né il PE né il neutro devono più avere le caratteristiche del PEN . Se si ricostruisce il PEN a valle del punto di separazione, il tratto tra i due PEN non ha in genere le caratteristiche del PEN, quindi il nuovo PEN si ricongiunge al PEN originario attraverso una sezione priva delle caratteristiche richieste. La norma proibisce per questo la ricostituzione del PN, ma, se uno riesce a dimostrare che, nel tratto intermedio, il PE ed il N continuano ad avere e manterranno nel tempo le caratteristiche del PEN, potrebbe anche derogare.
rispetto alla quale la resistenza dei cavi è trascurabile; nel TN dalla resistenza dei soli cavi, che va dalle frazioni di ohm a qualche ohm. La tensione agente è sempre la stessa,
per cui nel sistema TT citato si ha
, quindi
; In un sistema TN invece la resistenza di guasto può essere ad esempio
(ed anche inferiore), quindi
