Certificazione impianto MT e bt
Salve a tutti, avrei un paio di domande da porvi.
Sono un ingegnere al quale è stato richiesto di verificare una cabina MT/bt al fine di inviare la dichiarazione di adeguatezza. A tal proposito ho eseguito una misura sull'impianto di terra (lo stabilimento non fa parte di un impianto di terra globale). La misura effettuata è stata difficoltosa, in quanto l'impianto di cabina si trova distante da quello dello stabilimento di circa 70m (le due terre sono connesse tra loro mediante una treccia nuda), e non è stato possibile allontanarmi oltre misura con i dispersori ausiliari. Inoltre il terreno risultava particolarmente arido, tant'è che non è stato possibile effettuare una misura della resistività del terreno.
Vi è un metodo di valutazione alternativo diverso dalla misura con i due dispersori ausiliari?
Un'altra domanda.
Sempre per lo stesso stabilimento mi è stato chiesto di "mettere a posto la documentazione" per l'impianto bt. Per l'impianto (esistente) e per i quadri (esistenti) sembra non esserci alcuna documentazione.
Esisterebbe un modo per sistemare il tutto in modo chiaro e trasparente? Una eventuale DIRI basterebbe al cliente per essere a posto? In tal caso potrei evitare di affrontare i seguenti argomenti: Impianto di protezione scariche atmosferiche, impianto di illuminazione secondo UNI 12464-1, illuminazione di emergenza?
Grazie a tutti.
Un'altra domanda.
Grazie a tutti.
