Pagina 1 di 3
Salvavita che scatta ad orario stabilito
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 10:02
da kava
Ciao a tutti, da pochi mesi abito in una nuova casa dove, si presume, sia stato installato un buon impianto elettrico :D
Il salvavita è un GE, come tutto l'impianto.
Capita però che "quasi" ogni giorno, il salvavita scatti più o meno alla stessa ora : circa le 7 del mattino.
Sto impazzendo per cercare di capire cosa può esserci di "scientifico" dietro un comportamento simile.
Attualmente non esistono "servizi" a timer tipo lampade esterne o irrigatori collegati al mio quadro...
Di elettrodomestici sempre accesi ne ho e sono: frigorifero, antifurto, caldaia, router e qualche caricabatterie...
Forse l'unica cosa più meno "schedulata" è il ricircolo forzato della caldaia...ma mi pare comunque strano.
Ora, siccome devo partire per le vacanze e non vorrei dover chiamare qualcuno ogni mattina per tirar su l'interruttore...esiste la possibilità di installare un salvavita "intelligente"? magari che faccia da solo il checkup dell'impianto e in caso di falso allarme tiri su da solo la corrente dopo qualche minuto, in modo da non farmi spendere euri vari per gli sms dell'antifurto che segnala scomparsa e ritorno della corrente?
Grazie,
Ale
Re: Salvavita che scatta ad orario stabilito
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 10:11
da admin
Probabilmente si tratta di sovratensioni provenienti dalla linea, per manovre, inserzioni di grossi carichi. E' una lamentela frequente.
Ci sono dei differenziali resistenti ai disturbi.
Vedi ad esempio questo topic
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 10:26
da kava
Grazie mille, darò una lettura al thread.
Ma può essere che solo io abbia questo problema? Ci sono altre 5 villette uguali nel complesso dove abito...e a loro non capita...
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 10:49
da Danielex
dovresti fare una cosa... lo so che non ci si dovrebbe comportare così in un forum pubblico, però mi puoi dire di che marca è il tuo differenziale?
e quello dei tuoi vicini?
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 10:51
da bazzo1978
se la tua abitazione è vicina ad una cabine ENEL può capitare e anche molto frequentemente... :!:
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 11:23
da kava
Danielex ha scritto:dovresti fare una cosa... lo so che non ci si dovrebbe comportare così in un forum pubblico, però mi puoi dire di che marca è il tuo differenziale?
Gli impianti sono tutti uguali. Sono tutti General Electrics....magari il mio è piu sensibile.
Non so se sono vicino ad una cabina ENEL, ma scorre a pochi metri la ferrovia...magari può essere quella.
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 12:44
da 6367
Succede.
Basta un interruttore un po' diverso.
Basta una linea un po' più lunga.
Basta un filtro in più sugli elettrodomestici.
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 12:45
da Mirko_FI
Eh si magari potrebbero essere le correnti vaganti che interferiscono con il tuo impianto di terra, no?
MessaggioInviato: 28 lug 2009, 14:26
da foxone1978
mah... io penso che questi fenomeni siano un presagio delle profezie sul 21 dicembre 2012.... :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 ago 2009, 10:26
da pegasus
A me è capitato la stessa cosa identica, differenziale che interveniva alla mattina alla stessa ora tutte le mattine.
Succedeva solo in una casa ed in quelle vicine no.
Il problema è dovuto all'inserzione di banchi di condensatori sulla rete ENEL.
E' praticamente impossibile stabilire il percorso di queste correnti dovute alla carica dei condensatori =D>
Sostituendo il differenziale con uno di tipo A (insensibile alla correnti pulsanti) ho risolto il problema e non è più successo.
