CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI SISTEMA IT
Inviato: 31 ago 2005, 20:50
Gradirei avere delle informazioni in merito ad eventuali problematiche sui contatti diretti e indiretti, da una generazione e distribuzione trifase con il neutro isolato (SISTEMA IT) con tensione concatenata 440V/60Hz.
Considerando che tale sistema è utilizzato a bordo delle navi , in cui lo scafo è utilizzato non solo per i riferimenti a massa di tutte le apparecchiature elettriche , ma è anche utilizzato per i riferimenti a massa per la 440V/400Hz, per la massa di funzionamento delle apparecchiature elettroniche , per i filtri antidisturbo elettromagnetico ed effettua il drenaggio delle correnti galvaniche.
Inoltre vorrei sapere:
-Se si creano delle dispersioni induttive sulla 440V/400Hz , si possono provocare sovratensioni sulla generazione 440V/60Hz? (la trasformazione da 60Hz a 400Hz e data da gruppi convertitori rotanti).
- Su questo tipo d'impianto , si possono utilizzare interruttori differenziali per utenti meno importanti ? se si di che tipo?
Grazie e complimenti per il sito.
