Pagina 1 di 1
Domande ristrutturazione impianto anni 70'
MessaggioInviato: 18 set 2009, 12:09
da Dany1
Salve a tutti, sono nuovo del forum, e spero che mi aiutate per qualche semplice domanda (spero non stupide :) ) che devo porvi in merito alla ristrutturazione (senza conformità) di un impianto di un appartamento condominiale anni 70 (60 mq).
- le quote installative delle prese, scatole, quadro, ecc... devono essere tassativamente quelle indicate dalla norma oppure possono anche variare con un po' di tolleranza? Le quote si riferiscono alla parte inferiore, centrale o superiore delle scatole?
- il montante che giunge dal contatore può essere interrotto nella scatola sotto il quadro dell'appartamento? Nel tubo del montante in questo momento passano anche 2 conduttori per un pulsante esterno alla casa, è permesso?
- per la realizzazione della linea della suoneria a 220 V che colori si possono utilizzare per i cavi?
- in questo momento nella scatola principale sotto il quadro dell'appartamento oltre ai collegamenti elettrici vi sono anche quelli citofonici: è permesso?
Grazie mille a tutti :wink:
Re: Domande ristrutturazione impianto anni 70'
MessaggioInviato: 18 set 2009, 12:41
da raifox
[quote="...:::Dany:::..."]Salve a tutti, sono nuovo del forum, e spero che mi aiutate per qualche semplice domanda (spero non stupide :) ) che devo porvi in merito alla ristrutturazione (senza conformità) di un impianto di un appartamento condominiale anni 70 (60 mq).
Per le parti di impianto che non saranno interessate dai lavori di adeguamento perché già "a regola d'arte" puoi rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza, assieme alla Dichiarazione di Conformità relativa agli interventi.
Le quote che trovi sulle guide CEI sono indicative (come tutto ciò indicato nelle guide), e si riferiscono al punto "mediano" dei componenti (scatole, centralini, etc.).
Sono invece "tassative" le distanze minime di sicurezza (ad esempio nei locali con vasche o docce).
Interrotto come? Non ho capito bene questo particolare.
Il fatto che passino altri conduttori non è un problema, a patto che questi siano adatti al tipo di posa e abbiano una tensione nominale sufficiente.
Devi utilizzare i colori "standard" senza nessuna particolare prescrizione (quindo no al blu e no al giallo-verde).
O inserisci un setto separatore isolante oppure i cavi dell'impianto citofonico devono essere di tipo idoneo alla posa con cavi energia (devi sempre controllare la tensione di isolamento)
MessaggioInviato: 18 set 2009, 13:04
da Dany1
Grazie innanzitutto, comunque per quanto riguarda il montante intendevo se poteva essere giuntato (con i morsetti) nella scatola sotto il quadro dell'appartamento visto che non è sufficientemente lungo da arrivare al quadro.
