Collegamento Relè passo passo
Avvrei bisogno di una motivazione tecnica sull'utilizzo dei relè passo passo, mi spiego, lo schema di collegamento indica di portare il neutro dell'impianto al pulsante, il suo contatto farà eccitare la bobbina collegata direttamente alla fase che a sua volta tramite il contatto arriverà alla lampadina, tutto ok.Questo è IL NORMALE SCHEMA, collegando la fase al pulsante e portandola allla bobbina con neutro fisso e tramite il contatto una fase alla lampadina (il funsionamento non cambia). Qualè la motivazione per non usare il secondo esempio non considerando il carico delle lampade sul contatto del relè e il trasporto della fase per lunghe distanze ai pulsanti, usando cavi da 1,5 mmq e accendo una sola lampada da 100W , il tutto in una stanza di 20 mq con due pulsanti?
