Pagina 1 di 2
MAGNETO TERMICO
Inviato: 13 nov 2009, 11:54
da robby
MI HANNO CHIESTO DI SOSTITUIRE I MAGNETO TERMICI DAL 10 AL 16 O AL 20, COSA CAMBIA TRA I TRE TIPI?LA RICHIESTA è STATA FATTA DOPO L'INSTALLAZIONE DEI CLIMATIZZATORI NELLA ZONA NOTTE I QUALI PRENDENO CORRENTE DA UNA PRESA ELETTRICA E TUTTA LA ZONA NOTTE è COLLEGATA AL MAGNETO TERMICO DA 10 (PREMETTO CHE LA ZONA NOTTE è FORMATA DA DUE CAMERE E BAGNO, E QUINDI CON PRESE ETC. ETC.). E' GIUSTO O SBAGLIATO QUELLO RICHIESTOMI?
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 13 nov 2009, 12:55
da 6367
Le richieste sono tutte lecite, casomai non lo sono le relative risposte.
Scusa la domanda.
Ma cosa sei?
- un elettricita
- un hobbysta
Chi te lo ha chiesto?
- un cliente
- un progettista
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 13 nov 2009, 12:59
da Dome1980
Attenzione il cambio del magnetotermico deve essere sempre fatto in maniera conforme al rispetto del coordinamento,non basta sostituire il magnetotermico e tutto è a posto senza cavi adeguati,cosa che tanti non sanno!
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 13 nov 2009, 15:20
da 6367
Tanti chi?
Non di certo gli elettricisti.
Gli elettricisti italiani abilitati ai sensi della legge bla bla bla sono tutti preparatissimi.
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 13 nov 2009, 20:44
da Gattomom
Per cominciare non è lecito derivare l'alimentazione da una presa di corrente.
L'alimentazione andrebbe derivata da una scatola di derivazione o, meglio ancora, a valle dell'interruttore generale del centralino. Realizzando, in questo caso, una linea dedicata per il clima, protetta da un mgt dedicato.
Nel tuo caso, sarebbe meglio derivare la linea direttamente a valle dell'interruttore generale, in quanto la portata dei conduttori relativi alla camera da letto non è sufficente.
A proposito: scrivendo in maiuscolo è come se stessi gridando. Non siamo sordi.
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 13 nov 2009, 23:52
da Job65
Gattomom ha scritto:Per cominciare non è lecito derivare l'alimentazione da una presa di corrente.
Molti o quasi tutti gli istallatori di condizionatori fanno così, in particolare in edifici gia abitati, in un abitazione con impianto gia fatto è quasi impossibile fare una linea per i condizionatori, non ne istallerebbero neanche uno. Poi anche se poco ortodosso o fuori dai canoni proggettuali sarebbe uguale se collegassi ad una presa un condizionatore portatile!
Ma mi preoccuperei prima di capire se l'impianto in se stesso soddisfi i criteri di sicurezza.
Prima di tutto le luci della zone notte hnno un MT proprio o no? Se si, controlla il tipo di cavo in uscita dal MT zona notte (cioè prese zona notte) e i cavi che arrivano alle prese, facci sapere e poi vedremo!!
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 14 nov 2009, 7:42
da Gattomom
Ciò non vuol dire che sia corretto.
Nel caso di robby, quasi sicuramente la linea principale che alimenta la zona notte potrebbe essere da 2,5 mm^2. In più hanno derivato l'alimentazione da una presa di corrente (collegata, probabilmente, tramite cordina da 1,5 mm^2)e gli hanno chiesto di cambiare l'mgt da 10 A a 16 A o 20 A. Alla faccia della sicurezza! E, ciliegina sulla torta, Robby non conosce la differenza fra un interruttore da 10 A, 16 A, o 20 A.
Auguri.
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 14 nov 2009, 12:02
da 6367
Nemmeno che non sia, va verificato.
Questo è veramente preoccupante.
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 14 nov 2009, 15:21
da Job65
Chiedere e informarsi è giusto, anche per rendersi conto dei propri limiti in materia.
Re: MAGNETO TERMICO
Inviato: 15 nov 2009, 14:07
da Gattomom
Sono d'accordo con te. Ma uno che ambisce soltanto a fare l'elettricista dovrebbe già sapere la differenza fra un interruttore da 16 A e 20 A.
Purtroppo, in Italia, cani e porci sono convinti di saper fare questo mestiere perché sanno collegare un interruttore e una lampada. Ho saputo di uno che si spaccia per elettricista e poi collega allo stesso interruttore fase e neutro. E ha il coraggio di dire al cliente, quando interviene l'MGT, di chiamare l'Enel perché la linea ha dei problemi.
Ho messo le mani in parecchi impianti per sistemarli e ne ho visti di tutti i colori: il neutro di colore marrone, i fili che arrivano alla lampada entrambi blu, i fili di lunghezza millimetrica dentro le scatole di derivazione ecc..
