Pagina 1 di 2
dichiarazione conformità impianto riv incendi
Inviato:
11 dic 2009, 13:35
da arabino1983
Ciao.
Il nuovo dm 37 riguarda anche gli impianti di riv incendi giusto?
Ma il mod.dich. imp per i vigili del fuoco allora non serve più a nulla?
greazie
Re: dichiarazione conformità impianto riv incendi
Inviato:
11 dic 2009, 14:02
da paolo a m
Infatti. Il modello dei VVF serve per impianto "non ricadente nel campo di applicazione della legge 46/90 e successivi aggiornamenti."
Inviato:
11 dic 2009, 15:27
da Mike
Esatto. Con l'entrata in vigore del DM 37/08, che si applica a TUTTI gli impianti all'interno degli edifici, la dichiarazione secondo i moduli dei VVF per le attività soggette è necessaria SOLAMENTE per le tipologie di impianto NON rientranti nel DM 37/08, che di fatto non ce ne sono, o meglio, sono casi specifici molto limitati, per es. un impianto di aspirazione fumi da saldatura.
Inviato:
11 dic 2009, 16:15
da arabino1983
si ma allora ci pigliano per il culo...fanno un modello che lo chiamano per impianti non rientranti nel dm e poi impianti di tale tipo non ce ne sono!!
bella l'italia
Inviato:
11 dic 2009, 16:34
da Mike
arabino1983 ha scritto:si ma allora ci pigliano per il culo...fanno un modello che lo chiamano per impianti non rientranti nel dm e poi impianti di tale tipo non ce ne sono!!
bella l'italia
Non è così... Hanno semplicemente preso gli stessi modelli precedenti e hanno sostituito L. 46/90 con DM 37/08.
Inviato:
11 dic 2009, 16:59
da arabino1983
si appunto! ancora peggio
Inviato:
15 gen 2010, 17:41
da arabino1983
scusate:
Le certificazioni dei rivelatori, targhe, centrale, che prima dovevano essere allegati al modello dei VVF, ora bisogna continuare ad allegarle alla dich di conformità?
grazie
Inviato:
21 gen 2010, 17:52
da Mike
Si certo, fa parte degli allegati facoltativi. Ricordarsi di citare nei riferimenti normativi il numero della pratica anticendio VVF.
Inviato:
22 gen 2010, 9:35
da lpuzzi
Scusa, Mike, ma secondo me non è chiara la risposta. O meglio, secondo me è chiara, ma non so in riferimento alla domanda specifica. Mi spiego:
arabino1983 ha chiesto se "bisogna continuare ad allegarle", quindi io interpreto che chieda se c'è un obbligo.
Se rispondi "sì certo" sembra che ci sia un obbligo, ma poi prosegui dicendo che fa parte degli "allegati facoltativi" e allora sembra che non ci sia l'obbligo.
Io non sono espertissimo in materia, ma direi che sarebbe buona norma allegarle, ma che non è obbligatorio. sbaglio?
Inviato:
22 gen 2010, 10:18
da Mike
lpuzzi ha scritto:Scusa, Mike, ma secondo me non è chiara la risposta. O meglio, secondo me è chiara, ma non so in riferimento alla domanda specifica. Mi spiego:
Ai fini del DM 37/08 non è obbligatorio, per il rilascio del CPI da parte del comando dei VVF invece lo diventa...
