Norme e leggi attuali e quelle abrogate
Salve, qualcuno di voi sarebbe così gentile da aiutarmi a stabilire quali di queste norme e leggi sono attuabili e quali sono abrogate? Vorrei degli aggionamenti legislativi.
Ringrazio anticipatamente.
1. Legge 1/3/1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;
2. Legge 8/10/1977 n. 791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
3. Legge 9/1/1989 n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
4. DPR 24/7/1996 n. 503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
5. DM 22/01/2008 n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
6. D. Lgs. 09/04/2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
7. Direttiva 89/336/CEE recepita con D. Lgs 476/92: “Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità elettromagnetica”;
8. Direttiva 93/68/CEE, recepita con D. Lgs. 626/96 e D. Lgs 277/97: “Direttiva Bassa Tensione”;
9. DLgs 03/08/2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
10. Norma CEI 11-1: “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”;
11. Norma CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”;
12. Norma CEI 17-6: “Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1 kV a 52 kV”;
13. Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1): “Apparecchiature assiepate di produzione e di manovra per bassa tensione (quadri BT): Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”;
14. Norma CEI 31-30 (EN 60079-10): “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi”;
15. Norma CEI 31-33 (EN 60079-14): “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”;
16. Norma CEI 64-8/1: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali”;
17. Norma CEI 64-8/2: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: Definizioni”;
18. Norma CEI 64-8/3: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: Caratteristiche generali”;
19. Norma CEI 64-8/4: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza”;
20. Norma CEI 64-8/5: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici”;
21. Norma CEI 64-8/6: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: Verifiche”;
22. Norma CEI 64-8/7: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari”;
23. Norma CEI 81-10: “Protezione contro i fulmini”;
24. CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
25. CEI 64-12 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
26. CEI 17-11 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 3
27. CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione. Parte 1
28. CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari
29. CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico e
similare. Prescrizioni generali
30. CEI 32-1 Fusibili a tensione non superiore a 1000 V.
31. CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri
32. CEI 23-20 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari
33. CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2 interruttori automatici
34. CEI 17-44 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1 regole generali.
35. CEI 23-3 Interruttori per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
36. CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari
37. CEI 23-14 tubi protettivi flessibili in PVC
38. CEI 23-28 Tubi per installazioni elettriche
