Dimensionamento IG di un quadro in BT
MessaggioInviato: 9 set 2004, 14:18
da Roberto Rega
Buondì,
nasce per me un quesito:
Abbiamo una fornitura in bassa tensione 400V
La potenza richiesta al cliente è di circa 40KW
Ampére richiesti: 110 A
Quali dati sono indispensabili da verificare per un corretto dimensionamento IG-Sezionatore valido per la nostra linea trifase con presenza di motori asincroni?!?
Quale formula si applica per un corretto dimensionamento di Interruttore-Sezionatore Generale ?!?
Fattore di cosφ di linea preso in considerazione, è di 0.80
Sistema di distribuzione: TN-S
Il cliente non fornisce Neutro
Ringrazio anticipatamente.
Roberto
Interruttore Generale Bordo Macchina
MessaggioInviato: 16 set 2004, 12:42
da m_dalpra
Carissimo Roberto,
se ti riferisci all'interruttore generale di un quadro "bordo macchina", o di un impianto tecnologico in genere, innanzi tutto partiamo con una definizione generale:
La responsabilita' di chi fornisce la Macchina, di solito, inizia dal morsetto di arrivo dell'alimentazione.
Di quello che c'e' a monte sono problemi tipicamente altrui, escludiamo quindi che il nostro "interruttore generale" serva per proteggere il cavo in arrivo (salvo accordi diversi con il cliente).
A questo punto e' opportuno capire a cosa serve l'interruttore generale di un quadro.
A) Sezionamento Manuale di Emergenza
In questo caso deve essere dimensionato per interrompere la corrente nella situazione peggiore di carico o meglio sovraccarico.
Per calcolare il sovraccarico bisogna vedere la potenza dei motori a valle.
Spannometricamente nel tuo caso penso ci voglia un interruttore sezionatore almeno da 160A.
Questa funzionalita', di solito, e' indispensabile.
B) Protezione da Sovraccarico
Normalmente una macchina e' composta da piu' utenze (motori) ed ognuna di queste e' protetta dal proprio dispositivo.
Quindi questo benedetto interruttore generale se del tipo automatico-magnetotermico non scattera' mai per sovraccarico : altri scattano prima di lui.
Indi non serve a nulla.
C) Protezione da cortocircuito
Un cortocoircuito dove ?
Al limite potrebbe succedere che un elettricista distratto lascia cadere il cacciavite sulle sbarre interne a quadro in tensione... BOOMM!!
Ma in tal caso e' difficile evitare lo scatto dell'interruttore di reparto, o dei fusibili posti sulla blindo di alimentazione.
Quindi direi che, per questo tipo di incidenti, la protezione tipicamente e' svolta dall'interruttore a monte.
D) Protezione da ICC alte
In alcune industrie gli impianti di distribuzione hanno Icc molto alte e si usa un interruttore magnetotermico per proteggere gli interruttori a valle (interni nel quadro).
Direi che costa meno usare dei semplici fusibili.
Un saluto Cordiale
