load flow e convenzioni
Inviato: 7 feb 2010, 12:17
ciao a tutti ho dei problemi nel calcolo di esercizi di load flow.
negli esercizi mi viene fornita la potenza attiva e reattiva dei generatori alle sbarre ma non ho info sul tipo di potenza reattiva la si considera per convenzione positiva quindi di tipo capacitivo???
Invece per quanto riguarda le sbarre di carico nel caso di carico L considerando la potenza uscete quindi negativa nella convenzione dei generatori devo anche considerare il (meno) che ho all'interno della potenza complessa ???quindi avrei nel complesso potenza reattiva induttiva positiva???
in generale non mi è chiaro nelle convenzioni generatori e utilizzatori i segni e versi delle potenze
