MINIMA POTENZA TRIFASE ENEL
MessaggioInviato: 15 apr 2010, 13:05
da BIAELE
Salve,
mi potreste dire se esiste un minimo valore della potenza disponibile trifase che si può richiedere la distributore?
Re: MINIMA POTENZA TRIFASE ENEL
MessaggioInviato: 15 apr 2010, 13:27
da JR1987
non ricordo se son 3 o 4.5 kw il minimo.
ma comunque secondo me sotto a 6 se hai anche utenze monofasi è ingestibile
ciao
p.s: comunque aspetta anche le risposte dei più esperti
MessaggioInviato: 15 apr 2010, 15:27
da ale13
1,5-3-4,5-6 kW per monofase..
MessaggioInviato: 15 apr 2010, 16:02
da elettro
A me pare invece che si parli di un minimo di 6 Kh...anche perché, sarebbe inutile e dispendioso adoperare questo sistema x 3kW
MessaggioInviato: 15 apr 2010, 16:21
da Danielex
a casa mia ho una fornitura trifase 3 kW oltr quella monofase 3 kW... altro non so..
se hai una pompa tirfase da far girare mi sa tanto che è l'unica soluzione..
MessaggioInviato: 15 apr 2010, 21:43
da elettro
Beh, certo...tanto l'Enel o Acea si fa pagare l'onere di allacciamento ed il costo aggiuntivo per il KWh
MessaggioInviato: 16 apr 2010, 14:53
da Biondo88
Normalmente le frorniture a 3 kW e 4.5kW sono monofasi; la fornitura 6 kW può essere monofase o trifase in funzione di alcuni parametri delle reti Enel (comunque a discrezione del distributore). Oltre i 6 kW sempre trifase.
Ciò non toglie la possibilità di eccezioni, 3 kW o 4.5kW trifase, naturalmente onerose.
MessaggioInviato: 20 apr 2010, 0:58
da elettro
Ho sentito anche parlare di 8kW in monofase x residenziale us domestico...
Il committente richiede fornitura all'ente distributore, che attraverso l'ufficio tecnico produce nullaosta o nega tale fornitura...
al massimo, l'ente richiede un esborso oneroso per la rettifica della linea da attuare modificando sezione cavi e numero conduttori ...??
MessaggioInviato: 20 apr 2010, 11:23
da alber to
Per uso residenziale sconsiglio vivamente il trifase perché ha dei costi spropositati, sia di fisso che di €/kW. Io ho sostituito il mio contatore 10 kW trifase con 3 monofase (intestati a 3 persone diverse) e finalmente mi arrivano bollette accettabili. Saluti
