Pagina 1 di 3
Obbligo progetto
Inviato:
27 apr 2010, 12:05
da Duracell
Salve, ho questo dilemma per l'obbligo di una progettazione.
Ho una villetta di 180mq con potenza impegnata di 3 kW quindi per me senza obbligo di progetto art.5 comm. 2a DM 37/08
Il dilemma è che la villetta ha un giardino esterno di pertinenza di 500mq con illuminazione e cancello motorizzato e mi dicono che essendo di pertinenza in riferimento all'art. 1 comma 1 del dm 37/01 che riporta:
" Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. "
c'è obbligo di progetto.
Voi che dite?
saluti
Re: Obbligo progetto
Inviato:
27 apr 2010, 12:25
da Mike
No, il conteggio dei mq è riferito solamente all'unità immobiliare e non allo spazio scoperto. In ogni caso rimane l'obbligo di progetto ai sensi art. 5 comma 1.
Inviato:
27 apr 2010, 13:20
da Duracell
grazie della risposta mi confermi quanto da me sostenuto ma non capisco perché dopo scrivi che:
"In ogni caso rimane l'obbligo di progetto ai sensi art. 5 comma 1"
Spiegati meglio, perché essendo un'abitazione civile non abbiamo + di 400mq, non abbiamo + di 6 kW di potenza, non è un luogo particolare e quindi niente progetto.............. mumble mumble, mi sono scordato qualcosa?
ciao
Inviato:
27 apr 2010, 14:13
da Mike
Duracell ha scritto: mumble mumble, mi sono scordato qualcosa?
Si, che il progetto è SEMPRE obbligatorio proprio ai sensi art. 5 comma 1 e solo in questi casi può essere redatto anche dal responsabile tecnico della ditta installatrice.
Inviato:
27 apr 2010, 14:43
da Duracell
Ah ok ma io intendevo l'obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto all'albo
Inviato:
27 apr 2010, 15:54
da sebago
Il continuo riproporsi di questo equivoco (ma ci vuole il progetto?...si...no...ma quale? quello del professionista o quello dell'installatore...) mi conferma una volta di più che il legislatore ha fatto un gran casino. Chiamando con lo stesso nome due cose diverse e in capo a due professionisti diversi ha ingenerato confusione nell'utenza. Tant'è...
Era meglio continuare a chiamare le cose con il loro nome. Tanto più che ho il fondato sospetto che il """"progetto"""" del responsabile tecnico dell'impresa (nei casi in cui non sia obbligatorio il progetto del professionista iscritto all'albo) venga realmente redatto nello 0,0000...1% dei casi. E con la cronica assenza di controlli siamo punto e a capo.
Ci sta bene proprio un bel ...Mah!
Inviato:
27 apr 2010, 16:01
da svk86
sebago ha scritto: Tant'è...
Quoto in pieno ciò che hai scritto!Io sono l'unico nel mio paese che come responsabile tecnico allega il """"progetto"""" alla DICO.
Inviato:
27 apr 2010, 16:04
da Mike
Il problema, come sempre, è solamente l'ignoranza, l'applicazione e la certezza della pena... nel senso che un installatore qualificato che ha letto bene il DM 37/08, che conosce le responsabilità civili e penali che derivano da precise disposizioni di legge, che ha esperienza nelle problematiche gestionali con la clientela dove qualsiasi occasione è buona per contestarti il lavoro e non pagarti, non si pone nemmeno questo problema per cui il progetto lo redige SEMPRE, perché se il legislatore scrive che ci vuole il "progetto" ovvero "prima di eseguire" vuole dire che in caso di contestazioni, infortuni o altro, il giudice questo progetto vorrà vederlo e si dovrà dimostrare di averlo redatto e fatto approvare dal committente prima di eseguire i lavori.
Inviato:
27 apr 2010, 16:07
da Mike
svk86 ha scritto:Quoto in pieno ciò che hai scritto!Io sono l'unico nel mio paese che come responsabile tecnico allega il """"progetto"""" alla DICO.
Hai fatto solamente il tuo dovere, continua così, non imparare le cose negative che fanno gli altri ma solo quelle positive, vai avanti così che ne avrai solo dei benefici, a lungo termine, ma ci saranno... Se vieni a conoscenza diretta che qualche tuo collega fa il furbetto, fai un esposto, così facendo fai un bene a tutta la categoria degli installatori onesti.
Inviato:
27 apr 2010, 16:18
da svk86
Grazie mille.Sono convinto che alla lunga trarrò solo benefici.
