Coordinatore per la sicurezza
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 15:19
da carlone
Salve a tutti, nonostante abbia letto diverse volte il D.Lgs n. 81/08 mi sono sempre rimasti dubbi circa l'abilitazione a ricoprire il ruolo di "Cooardinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione", spero che qualcuno possa darmi delle risposte chiare ai seguenti quesiti:
senza dubbio per poter ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza c'è bisogno di aver conseguito un corso con relativo attestato di partecipazione, i dubbi sono:
1. quante ore deve durare (al minimo) tale corso per poter ricoprire l'incarico (in fase di progettazone e di esecuzione)?
2. i contenuti minimi del corso sono chiaramente riportati in qualche articolo del decreto suddeto che mi sfugge o che non riesco a trovare?
3. come per la domanda 2, esiste un elenco degli organi abilitati a fornire questo corso che abbia validità ai fini abilitativi?
Vi ringrazio anticipatamente per le Vs. risposte ai miei dubbi.
Re: Coordinatore per la sicurezza
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 15:39
da Mike
1. 120 ore
2. DPR 494/96 e s.m.
3. richiedi agli ordini professionali dei periti industriali o ingegneri o geometri o architetti
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 15:55
da carlone
Grazie per le risposte Mike, sicuramente volevi dire D.Lgs. 494/96, quindi se ho ben capito i requisiti da possedere sono quelli riportati all'art. 10 e allegato V del suddetto decreto (494/96), chiedo conferma.
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 15:57
da Mike
carlone ha scritto:Grazie per le risposte Mike, sicuramente volevi dire D.Lgs. 494/96, quindi se ho ben capito i requisiti da possedere sono quelli riportati all'art. 10 e allegato V del suddetto decreto (494/96), chiedo conferma.
Confermo.
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 12:57
da lpuzzi
Allegato XIV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
TESTO COORDINATO
con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dalla Legge 7 luglio 2009, n.88
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
Modulo tecnico per complessive 52 ore
- Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
- L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) l’elaborazione del fascicolo;
d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA .
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 13:27
da Mike
Grazie lpuzzi, in effetti il D.Lgs. 81/08 ha aggiornato non poco la materia.
MessaggioInviato: 29 apr 2010, 14:22
da zullo
ma chi può fare questi corsi? solo alcune categorie o iscritti a certe sezione dell'albo degli ingegneri ( ad esempio) o tutti?
MessaggioInviato: 30 apr 2010, 16:48
da carlone
Un ringraziamento ad lpuzzi per la chiarissima esposizione anche da parte mia.
