Progetto si o no?
Salve a tutti,
la fornitura di energia in una palazzina condominale e' formata da un contatore trifase che alimenta l'ascensore.
Da una fase e' derivato l'impianto luce scala con un suo magnetotermico differenziale, temporizzatore ecc.
Ora, l'impianto luce scala e' stato rifatto, con la sostituzione di cavi, interruttori, portalampade ecc, quindi ritengo che sia un nuovo impianto.
Nella dichiarazione di conformita' secondo il D.M. 37/08 occorre dichiarare la potenza dell'impianto (potenza fornita?), e qui adesso sorgono i problemi.
La fornitura e' di 6,9 kW, come riportato nella bolletta, visto che alimenta l'ascensore... tuttavia per il rifacimento dell'impianto luce scale (la dichiarazione di conformita' riguardera' solo quest ultimo) viene utilizzata solo una fase, pertanto certamente non tutta la potenza disponibile (il magnetotermico e' da 16 A).
Nella dichiarazione di conformita' cosa dichiarare come potenza?
Se si dichiarano 6,9 kW, in teoria ci sarebbe l'obbligo del progetto da parte dell'ingegnere...
Tuttavia l'impianto luce scala non supera i 3 kW...
