problema con interruttore automatico casalingo
Ciao a tutti,
chiedo consiglio a voi più esperti per sapere se vi è mai capitata una cosa del genere...e soprattutto...come l'avete risolta!
In pratica mi sono da poco trasferito in un nuovo appartamento, impianto elettrico ok (l'elettricista mi ha confermato che i cavi sono a norma e che era fatto bene quello già esistente), e il magnetotermico differenziale è subito all'ingresso dell'appartamento, circa a 10 m dal contatore posto al pian terreno. Magnetotermico da 16 A, AC, potere di interruzione 1,5 kA, 230 V monofase, 4500, differenziale da 0,03 A...insomma le solite cose...
Il problema è il seguente:
- attaccando un aspirapolvere semplice, da 1000 W, salta immediatamente l'interruttore automatico scollegando tutto. Il problema è che a volte fa così, a volte invece parte...misurando la corrente all'interruttore automatico con una pinza amperometrica vedo correnti di spunto del motorino dell'aspirapolvere da 8-8,5 A, quindi ampiamente sotto i 16 A di soglia, tuttavia ogni tanto "a caso" la corrente di spunto sembrerebbe superare i 10 A e salta tutto (sulla pinza non si fa in tempo a vedere dove andrebbe a finire la corrente, l'interruttore stacca prima...). Non so se l'interruttore automatico è sensibile anche alla derivata della corrente, e che quindi quello che vedo possa succedere per colpa di una posizione "infelice" del motorino elettrico...voi che ne dite???
- attaccando la lavastoviglie con un certo programma, a metà programma salta l'interruttore, proprio quando sta scaldando l'acqua per asciugare tutto. Riarmando l'interruttore e facendo ripartire la lavastoviglie, questa funziona 5 min e poi salta dinuovo tutto. Rifacendo ancora tutto, la lavastoviglie continua indisturbata...penso che questo sia dovuto all'intervento del termico, che ormai non fa in tempo a scattare all'ultimo riattacco della lavastoviglie perché ha belle che finito il programma...
- attaccando il forno, dopo 2-3 min scatta anche qui l'interr...colpa del termico presumo...
Eppure anche negli ultimi due casi non vedo correnti elevate...che può essere???
Ho già provato a cambiare l'interruttore con un altro da 16 A, un po' più grosso di dimensione ma stesse caratt. elettriche e non è cambiato niente...che fare??? Aiuto!
