Pagina 1 di 2
termosifone che copre scatola derivazione elettrica
MessaggioInviato: 14 mag 2010, 11:47
da nitrato
ciao a tutti, ho dovuto aumentare il numero degli elementi di un termosifone in ghisa e pultroppo ora gli elementi coprono una scatola di derivazione elettrica di circa 10-15 cm regolarmente chiusa da coperchio in plastica. La mia domanda è: c'è il rischio che il termosifone mi bruci i fili elettrici all'interno della scatola o me li mandi in corto? Preciso che la scatola di derivazione è incssata nel muro e tra il muro e itermo c'e' un cm.
grazie
Re: termosifone che copre scatola derivazione elettrica
MessaggioInviato: 14 mag 2010, 13:47
da Ivan_Iamoni
Indipendentemente da quello che il calore può o non può fare alle derivazioni della scatola , devi considerare che non sarà più possibile accedervi senza smontare il termosifone.
Non è un lavoro " a regola d'arte" [-X Anzi ...... una ca....gata pazzesca.
Io ti consiglio di usare un altro tipo di termosifone , che abbia minori o uguali dimensioni laterali di ingombro , ed una profondità più generosa.
Io ho affrontato lo stesso problema , ma nel mio caso i limiti erano le dimensioni della nicchia in cui stava il termosifone.
Per aumentare la capacità riscaldante , la cosa più ovvia sarebbe stata quella di aggiungere elementi.
Purtroppo le dimensioni della nicchia non lo consentivano , quindi ho optato per un modello con più colonne sullo stesso elemento passando da 2 colonne per elemento a 4 , ho raddoppiato la superficie di scambio mantenendo intatte le dimensioni , i tubi , cambiando solo gli ancoraggi a muro (lavoro banale).
MessaggioInviato: 14 mag 2010, 22:11
da nitrato
lo so' che non e' il massimo ma ormai e' fatto, quindi rischio che si brucino e vadano in corto o no?
MessaggioInviato: 14 mag 2010, 22:22
da TardoFreak
Non penso ci siano rischi di questo genere.
Hai comunque la certezza di mangiarti il fegato quando sara' ora di mettere le mano dentro la scatoletta, o di smollare un bel mucchietto di euri all' idraulico per togliere e rimettere il termo. :mrgreen:
Dopo la prima volta cambierai il termosifone. 8)
Contento tu ...
MessaggioInviato: 14 mag 2010, 22:34
da nitrato
lo so' che alla prima occasione dovro' fare un casino ma ormai che alternativa ho? poi la scatola di derivazione è piccola ci saranno 2-3 canaline per 6-9 fili devo proprio essere sfigato se devo andare andare a mettre le mani la'.
Fino al giorno del giudizio, che mi consigli di mettere come isolante davanti alla scatola per maggior sicurezza? il polipan o plistirolo come lo vedi? c'e' pericolo che prenda fuoco a contatto con i termo?
MessaggioInviato: 14 mag 2010, 22:38
da TardoFreak
Se la fortuna e' cieca, la sfiga ci vede benissimo.
Cio' detto,
Puoi comprare quel materiale che si usa per isolare il muro dalle stufe/cucine a legna. E' una spugna spessa piu' o meno mezzo centimetro (forse piu') con un sottile strato di alluminio in uno dei due lati. L' alluminio va rivolto verso la fonte di calore. Quello isola bene bene bene.
L' alternativa e' quella di sostituire il termo e di dare indietro l' altro (o venderlo) perche' praticamente nuovo.
MessaggioInviato: 15 mag 2010, 9:49
da Giuliano58
Non credo che il termosifone raggiunga una temperatura superficiale elevata, altrimenti c'è rischio di ustionarsi toccandolo.
Quindi a queste temperature al limite i fili si "seccano" un po', c'è da sperare che le giunte non siano state fatte con il nastro isolante, in questo caso sarebbe il punto più delicato per la temperatura.
GIuliano
MessaggioInviato: 15 mag 2010, 10:09
da mir
mi balena in mente una curiosità, in questa situazione : termosifone (variazioni di temperatura)/scatola di derivazione (parete-giunzioni),ci sono possibilità che all'interno della scatola di derivazioni si crei della condensa ?
MessaggioInviato: 15 mag 2010, 10:51
da Mike
mir ha scritto:mi balena in mente una curiosità, in questa situazione : termosifone (variazioni di temperatura)/scatola di derivazione (parete-giunzioni),ci sono possibilità che all'interno della scatola di derivazioni si crei della condensa ?
No perché non ci sono apparecchiature dentro la scatola di derivazione, però è da verificare il punto di condensa della parete ma questo è un aspetto termotecnico indipendente dalla scatola di derivazione.
MessaggioInviato: 15 mag 2010, 11:07
da mir
hai ragione non ci sono apparecchiature all'interno della scatola di derivazione,
Mike ha scritto:però è da verificare il punto di condensa della parete...
anche se quest'aspetto non si dovrebbe sottovalutare, oppure sto esagerando nella valutazione per quanto concerne l'aspetto di installazione :?: .. :D
