La protezione contro i fulmini sugli aerei avviene grazie a diversi meccanismi.
Come ti hanno gia` detto un primo modo e` sfruttare la struttura dell'aereo per condurre la corrente di scarica. La struttura deve essere "continua" altrimenti la corrente elevata potrebbe fondere le sezioni piu` piccole o a piu` alta resistenza. Questo e` critico ovunque, ma ad esempio sulle cerniere delle superfici mobili (alettoni, timoni, flap). Se la corrente di fulmine passa per una cerniera la puo` saldare, bloccando la superficie. Per evitare questo si fa una rete di collegamento equipotenziale intorno alla cerniera, in modo che la scarica passi per una connessione flessibile.
Oltre a questo capita che quando la corrente di una scarica passa per la fusoliera, a causa dell'impedenza della fusoliera la differenza di potenziale fra muso e coda possa raggiungere qualche kilovolt. Questo vuol dire che se c'e` un sensore in coda con i suoi due fili che arrivano fino al cockpit, su questi due fili ci puo` essere una tensione di modo comune dell'ordine dei kilovolt, dai quali ci si protegge con filtri ed elementi non lineari (tipicamente transzorb o simili).
Inoltre una corrente impulsiva come quella dei fulmini genera una tensione indotta sui cavi interni, e anche qui protezioni varie di sovratensione.
Infine un altro modo con cui un fulmine puo` colpire un aereo e` attraverso il muso (radome) dove c'e` il radar. Il radome deve essere isolante perche' deve essere trasparente alle onde radio. D'altra parte pero` se un fulmine entra per il radome colpisce direttamente il radar e potrebbe demolire l'avionica.
Sul radome sono montati dei parafulmini fatti da strisce isolanti radiali che contengono dei "bottoni" di rame sinterizzato e isolati fra di loro. I bottoni sono piccoli, isolati e il radar vede la struttura trasparente. In caso di scarica, l'elevato campo elettrico fa partire una scarica fra un bottone e il suo vicino, e la corrente viene portata sulla struttura metallica al bordo del radome.
In questa operazione alcuni bottoni evaporano, e dopo ogni fulmine preso bisogna revisionare il radome.
Qui si vede uno dei quei parafulmini che ha fatto il suo lavoro, e
questi sono i messaggi dal forum.
