alfa91 ha scritto:A chi spetta il compito di verifica e collaudo di un impianto di rivelazione incendio ? allo stesso installatore che ha eseguito l'impianto, al fornitore tramite i suoi tecnici o ad un professionista abilitato?
grazie
Distinguiamo:
1- verifica = nel caso di nuovi impianti si tratta di "verifica iniziale" e la esegue chi ha realizzato l'impianto.
2- collaudo = procedimento complesso tecnico-amministrativo che comprende la verifica che quanto realizzato sia conforme a quanto progettato in termini tecnici, prestazionali, contrattuali e amministrativi.
La verifica è OBBLIGATORIA perché espressamente richiesta dal DM 37/08 e nel rilasciare la DICO l'installatore dichiara di averla fatta; se non la fa dichiara il falso. La verifica può essere fatta anche da un soggetto esterno, in ogni caso la responsabilità è sempre di chi firma la DICO.
Il collaudo è facoltativo, può essere richiesto dalla committenza o previsto a capitolato; viene svolto da un tecnico incaricato dalla committenza, normalmente non viene affidato ai tecnici che hanno progettato o diretto l'opera.
