carissimo Giacomo,
Vorrei conoscere se esiste una legge o una norma che prescrive la verifica periodica del funzionamento dell'interruttore differenziale o del relè differenziale.
Questa e' la storia delle Manutenzioni, gia' discussa una volta.
Non mi sembra esistano obblighi normativi precisi, e nemmeno legislativi.
Direi che si dovrebbe seguire le prescrizioni del costruttore "premere mensilmente".
Comunque per gli ambienti di lavoro c'e' l'obbligo di far verificare gli impianti elettrici (da organismi abilitati dal ministero) almeno ogni 2 o 5 anni (DPR 462/2001).
Inoltre richiedo se è possibile, normativamente parlando, abbinare l'intervento del relè differenziale allo scatto di un contattore.
Le case produttrici di interruttori hanno a catalogo i contatti ausiliari che possono essere aggiunti di lato.
Ad esempio spesso si installa il contatto di "Scattato interruttore" proprio per segnalare a distanza l'avvenuto guasto, con una spia luminosa o con un combinatore telefonico, o con un e-mail, una sirena, ecc....
