Modifca impianto
Nell'impianto elettrico gia esistente di una farmacia,senza obbligo di progetto da parte di un professionista, dotato di DICO (il vecchio moduletto prestampato da compilare a penna
) viene effettuata la seguente modifica: Una ditta esterna deve installare un distributore automatico (di caramelle
) e richiede al propietario di farsi fare dal suo installatore una linea elettrica dedicata.
Si procede così: nell'ormai troppo pieno quadro elettrico, si utilizza un interruttore magnetotermico-differenziale In10A e Idn 0,03A (che era dedicato alle insegne ma mai utilizzato) e si fornisce l'alimentazione per il distributore automatico che utilizzerà poi il tecnico incaricato dalla farmacia per l'installazione del distributore.
A questo punto, quale documentazione si deve produrre per essere in regola con le "carte"...? Immagino che il lavoro si possa classificare come manutenzione straordinaria in quanto si è aggiunta una nuova linea. A questo punto > nuova DICO riferita al SOLO lavoro effettuato, potrebbe bastare?
Grazie per le eventuali risposte.
) e richiede al propietario di farsi fare dal suo installatore una linea elettrica dedicata. Si procede così: nell'ormai troppo pieno quadro elettrico, si utilizza un interruttore magnetotermico-differenziale In10A e Idn 0,03A (che era dedicato alle insegne ma mai utilizzato) e si fornisce l'alimentazione per il distributore automatico che utilizzerà poi il tecnico incaricato dalla farmacia per l'installazione del distributore.
