Quadro doppio isolamento e terre al suo interno
Salve, sull'ultimo numero di TNE viene chiesto perché un quadro che il costruttore sigla con il simbolo del doppio isolamento abbia al suo interno un morsetto con il simbolo della messa a terra.
Viene indicata come probabile motivo della presenza del morsetto, l'eventuale passaggio all'interno del quadro di un conduttore di protezione (e fin qui tutto ok)...ma viene aggiunto che detti morsetti e conduttori debbono avere un isolamento doppio o rinforzato verso le parti attive
Forse ho interpretato male ma ditemi se sbaglio (situazione tipica):
1) Utilizzo una cassa a doppio isolamento. Ciò mi permette ovviamente di non dover metterla a terra.
2) Al suo interno le varie partenze alimentato carichi anche il cl. I, quindi sempre al suo interno prevedo una sbarra di terra che:
2.A) deve essere isolata se non ho differenziali a monte (altrimenti un contatto con le parti attive porterebbe tensioni pericolose alle altre masse dell'impianto).
2.B) può non essere isolata se a monte del quadro c'è un differenziale (classica barra di rame vicino ai morsetti dove si attestano le linee)
L'impianto così descritto è corretto?
