dimensionamento protezione inverter FV
Inviato:
25 ago 2010, 17:55
da fabiounibo
Salve sono Fabio volevo sapere la protezione sul lato corrente alternata dell'inverter PVM 450-100 PVM 450-068
perché ho cercato nei manuali tecnici ma non c'è nulla di interessante se mi potete aiutare vi sono molto grato.
Grazie anticipatamente
Re: Urgente
Inviato:
26 ago 2010, 8:12
da fabiounibo
grazie della risposta ma volevo sapere il valore della protezione su lato AC
per poi andare a dimensionare i sezionatori su un impianto FV
Re: dimensionamento protezione inverter FV
Inviato:
26 ago 2010, 13:01
da Blanco83
sul lato AC devi preoccuparti di posizionare degli interruttori automatici in grado di prottegere il circuito da eventuali sovracorrenti e/o cortocircuiti...se dimensioni il cavo in modo cautelativo ti eviti sovracorrenti, per i corto invece ti serve per forza un interruttore automatico...ma i manuali non ti possono dare specifiche, ti diranno la massima corrente che l'inverter può dare su ogni fase in uscita AC ma poi nulla di più...
Anche perché tu potresti mettere in parallelo più inverter sul lato AC e quindi le cose cambiano...
Altre protezioni da prevedere sono gli SPD, ma per quello ti consiglio, ad esempio, di guardare il sito Dehn
Inviato:
27 ago 2010, 14:22
da fabiounibo
era soltanto per quanto riguarda il dimensionamento dei sezionatori e quindi volevo sapere la protezione per dimensionarli ma comunque ho risolto.
Grazie dell'informazione
