Pagina 1 di 2
dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 14:23
da JR1987
scusate l'ennesima domanda, ma riguardo questo argomento ho dei dubbi che spero risolvo serenamente insieme a voi!
in un locale con impianto fatto 30 anni fa, la dico è assente, la potenza impegnata è superiore a 6 kW e la superficie superiore a 200 m2, basta che un "tecnico" rediga la diri oppure devo procedere con un altro iter?
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 14:35
da fabiounibo
Ciao secondo me ci vuole la dico perché è dopo la 46/90 e quindi va bene la dico.
Comunque come impianto è stato rifatto?
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 14:41
da JR1987
no dall'80 non è stato rifatto, è dotato di terra, differenziale, mtd.
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 16:55
da Mike
Se l'impianto è conforme può essere rilasciata una DIRI da parte di professionista iscritto all'albo professionale.
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 20:28
da JR1987
grazie mike procedo subito allora ad ottenere, adeguando ove dovuto la diri.
ultima domanda è consultabile una lista di professionisti, per sapere se il mio di fiducia è abilitato?
il fatto che supero 6 kW non cambia niente in questo caso?
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 21:47
da mir
JR1987 ha scritto:il fatto che supero 6 kW non cambia niente in questo caso?
La conformità dell'impianto valutata dal professionista, terrà conto anche della tipologia di contratto di fornitura (kW).
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 22:08
da JR1987
domani chiamo il tecnico e dico di verificare il tutto e di volermi adeguare ove non lo sono
grazie ragazzi
unica domanda se riuscite a trovarmi sempre che esista una lista di professionisti iscritti
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 22:26
da mir
JR1987 ha scritto:unica domanda se riuscite a trovarmi sempre che esista una lista di professionisti iscritti
Un professionista solitamente solitamente risulta essere iscritto alla relativa Camera di Commercio di Appartenza, e/o Albo Professionale.
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 27 ago 2010, 22:27
da JR1987
grazie di tutto allora ;)
Re: dico e diri
MessaggioInviato: 28 ago 2010, 0:44
da paolo a m
Per completezza. Per gli impianti che rientrano fra quelli soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, la DIRI può essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (comma 6, articolo 7 del DM 37/08).
