DISTANZE DI SICUREZZA CAVI AT
Inviato:
2 set 2010, 12:19
da EMY78
Ciao a tutti,
questa volta ho un problema relativo alla disposizione di pali per l'illuminazione, in prossimità di una sottostazione 380 kV.
Premetto che la zona del mio intervento è esterna alla recinzione del fornitore (terna), in particolare ho previsto dei pali lungo il recinto.
Ho ritenuto opportuno analizzare la norma CEI 11-1, nella quale ho trovato le distanze di guardia, relativa zona diguardia e distanza di vincolo.
Tutti i corpi illuminanti (con relativi pali metallici) sono distanti in ogni direzione verso le parti attive oltre i 7 metri (zona a distanza di vincolo), un solo palo ha una distanza dalla parte attiva di 5 metri (sono fuori dalla zona di guardia).
La mia analisi è corretta o ci sono dei riferimenti normativi e/o altre prescrizioni da rispettare per l'installazione di corpi metallici in prossimità di stazione in AT.
Io credo di essere apposto, spero che qualcuno mi possa illuminare......
Re: DISTANZE DI SICUREZZA CAVI AT
Inviato:
2 set 2010, 12:42
da Pietro80
La distanza di rispetto fra conduttori nudi e centri luminosi per tensioni superiori a 1000V dovrebbe essere superiore a 3+0,015U dove U è la tensione della linea aerea espressa in kV. Quindi per 380kV la distanza minima dovrebbe essere 3+0,015*380 = 8,7 m. Il testo da cui ho preso questa relazione cita come fonte la norma CEI 64-8/7 art. A.3.1, attualmente non ho la norma sottomano.
Inviato:
2 set 2010, 18:05
da EMY78
Ho dato uno sguardo alla norma, ma sembra che si tratti di un informativa, non è prescrittiva.
Inviato:
2 set 2010, 22:48
da paolo a m
E' vero che l'indicazione riferita alla Norma CEI è informativa. Contiene però una nota conclusiva:
NOTA I distanziamenti sopra indicati si riferiscono unicamente al corretto funzionamento degli impianti elettrici;
distanziamenti maggiori sono di regola necessari per tenere conto anche delle esigenze di sicurezza degli
operatori che intervengono sugli impianti di illuminazione pubblica.
A questo proposito occorre far riferimento al Dlgs 106/09 (che ha integrato e corretto il Dlgs 81/08), norma di legge cogente, che con la tabella dell'allegato IX fissa le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici, in funzione della tensione nominale. Per tensioni superiori a 132kV la distanza è di 7 metri.
Inviato:
3 set 2010, 9:47
da EMY78
Perfetto ma mi viene da pensare:
A questo proposito occorre far riferimento al Dlgs 106/09 (che ha integrato e corretto il Dlgs 81/08), norma di legge cogente, che con la tabella dell'allegato IX fissa le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici, in funzione della tensione nominale. Per tensioni superiori a 132kV la distanza è di 7 metri.[/quote]
Da osservarsi nell'esecuzione di lavori non elettrici
E' vero se io dovessi rispettare quanto esplicitato dalla norma CEI 64-8/ Art3.1 starei apposto[quote="paolo a m"]
In ogni caso nell'impossibilità di rispettare tali distanze (CEI 64-8/7 ARt 3.1 e Dlg 106/09), dovrei stare tranquillo in quanto fuori dalla zona di guardia citata nella norma CEI 11-1?
[quote="EMY78"]Tutti i corpi illuminanti (con relativi pali metallici) sono distanti in ogni direzione verso le parti attive oltre i 7 metri (zona a distanza di vincolo), un solo palo ha una distanza dalla parte attiva di 5 metri (sono fuori dalla zona di guardia).
quote]
Inviato:
3 set 2010, 17:39
da Mike
Concordo con Paolo a m e aggiungo che è da tenere conto che l'all. IX tab. 1 del D.lgs. 106/09 la distanza è da considerare al "NETTO degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuto alle condizioni termiche."
