gruppi elettrogeni portatili-messa a terra?
Salve a tutti,
Abbiamo un problema con l'uso prattico dei gruppi elettrogeni portatili.
Abbiamo 4 gruppi elettrogeni (il più potente di 8 kW). Le apparechiature che alimentano sono di classe I e dispongono di magnetotermici. I gruppi non sono di doppio isolamento, non hanno interruttori differenziali e hanno la possibilità di essere collegati a terra.
Si come le apparechiature alimentate sono di classe I si pensa di fare un collegamento TN (collegando sia il gruppo che le apparechiature a terra, in uno stesso punto). Ma questo collegamento non serve se i gruppi non sono protteti con differenziali, certo?
Per operare con il sistema di separazione elettrica (dove niente viene collegato a terra) bisognamo di gruppi doppiamente isolati e apparechiature di classe II.
Alcune volte, per fare dei campionamenti è complesso (perdi molto tempo) fare la messa a terra, e non si fa, ma questo è un modo sicuro per lavorare?
Sono della spagna, chiedo scuse se ci sono tanti errori..
