Pagina 1 di 2
CEI EN 60439 - CEI EN 61439
Inviato:
17 set 2010, 10:55
da Guerra
Buongiorno,
leggendo tra gli argomenti di questa sezione per mia ignoranza mi sono sorti dei dubbi, che spero qualcuno mi aiuti a chiarire.
La CEI EN 60439-1 è stata sostituita dalla CEI EN 61439-1.
Vale anche per la parte 2?
E le altre parti della CEI EN 60439 sono ancora in vigore?
Nella mia dichiarazione di conformità del quadro elettrico ora devo sostituire il riferimento alla CEI EN 60439 con la 61439? O devo fare attenzione a quali parti sono o non sono in vigore?
Lo so che è da un po' che è uscita la CEI EN 61439....
grazie
un cordiale saluto
Re: CEI EN 60439 - CEI EN 61439
Inviato:
17 set 2010, 23:33
da MASSIMO-G
Riporto da una pubblicazione ABB
il nuovo pacchetto di norme codificate
dall’IEC con il codice 61439, è composto dalla norma
base 61439-1 e dalle norme specifiche relative alla tipologia
di quadro. La prima tratta delle caratteristiche, delle
proprieta e delle prestazioni, che saranno comuni a tutti
i quadri elettrici, che, a loro volta, rientreranno ciascuno
nella rispettiva norma specifica.
Ad oggi, la nuova CEI EN 61439 e cosi strutturata:
1) La CEI 61439-1: “Apparecchiature assiemate di protezione
e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: “Regole Generali”;
2) La CEI EN 61439-2: “Quadri di potenza”;
3) La CEI EN 61439-3: “Quadri di distribuzione”;
4) La CEI EN 61439-4: “Quadri per cantiere”;
5) La CEI EN 61439-5: “Quadri per distribuzione di potenza”;
6) La CEI EN 61439-6: “Sistemi di condotti sbarre”;
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformita, ogni
specifica tipologia di quadro sara dichiarata conforme
alla rispettiva norma di prodotto (es: i quadri di potenza
saranno dichiarati conformi alla CEI EN 61439-2; i quadri
di distribuzione saranno dichiarati conformi alla CEI EN
61439-3).
Il passaggio, dalla precedente Norma CEI EN 60439
all’attuale CEI EN 61439, avverrà nel seguente modo.
La “vecchia” 60439-1 sara gradualmente superata dalle
nuove 61439-1 e 2 gia disponibili ma restera ancora in
vigore fino al 2014 per i quadri di potenza (detti anche
PSC dall’inglese: Power switchgear controlgear PSCASSEMBLIES).
Dopo quella data i nuovi quadri PSC potranno essere
conformi solo alle nuove norme.
Il periodo di sopravvivenza per la 60439-1 e per le altre
60439-X si dilata fino al 2014, per la realizzazione degli
altri quadri speciali (cantiere, sistemi di sbarre, distribuzione
ecc), essendo ad oggi tali nuove norme solo
previste, pianificate ma non disponibili.
La norma base stabilisce i requisiti relativi alla costruzione,
sicurezza e manutenibilita dei quadri elettrici,
identificando le caratteristiche nominali, le condizioni
ambientali di servizio, i requisiti meccanici ed elettrici e
le prescrizioni relative alle prestazioni.
Inviato:
19 set 2010, 10:40
da RaffaeleGreco
Naturalmente, per vedere la situazione aggiornata, si può cercare su:
http://www.ceiweb.it/webstore/WEBStoreRicerca.aspx (CEI EN)
e
http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm (IEC)
Per vedere la validità delle precedenti versioni si può togliere il flag "Solo in vigore" e inserire "60439" in alto a sinistra (primo link indicato).
Se ho detto delle banalità, scusate.
Inviato:
20 set 2010, 8:43
da Guerra
Grazie per l'aiuto.
Buona settimana
Inviato:
19 nov 2010, 11:01
da giacianci
Buongiorno,
mi chiedevo una cosa e volevo condividerla con voi.
Realizzo un quadretto assemblando: quadretto, un paio di magnetotermici, 1 reattorino per lampade fluorescenti (alimentato230), un alimentatore 24VDC, ed alcuni circuiti elettronici TTL, il tutto interfacciato via USB ad un PC ed alimentato esclusivamente da rete.Assorbimento dle quadretto irrisorio, max 3A.
Cosa applico a questo? O meglio, applicherò la prima parte della 61439 ma come faccio a sapere, prima di acquistare inutilmente tutte le norme, quale delle parti specifiche copre il mio quadro?
Grazie anticipatamente.
PS:magari viene fuori che non rientro sotto la 61439....hihihih
Inviato:
19 nov 2010, 13:23
da Mike
Tutti i quadri elettrici rientrano nel campo di applicazione della CEI EN 60439. Ovviamente ognuno deve valutare quali sono i punti applicabili al suo prodotto e quali no, perché ricordo che la norma tecnica non è mai specifica (eccetto le norme di tipo C che riguardano le macchine) ma è volutamente generica, nello specifico la norma delle " “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione" si applica ai power center di una fonderia come al centralino di appartamento.
Inviato:
22 dic 2011, 14:26
da mesips
Per un quadro di comando di un impianto di pubblica illuminazione installato con apparecchiature a vista dentro un armadio stradale in vetroresina (classico doppio vano tipo Conchiglia) con interruttore generale inferiore a 4x100A e pdi 6kA quale normativa occorre applicare?
Nel caso invece le apparecchiature siano assemblate all'interno di un centralino a parete a sua volta posizionato sempre in un armadio stradale in vetroresina?
Colgo intanto l'occasione per augurare a tutti buone feste.
Inviato:
22 dic 2011, 15:17
da Mike
mesips ha scritto:Per un quadro di comando di un impianto di pubblica illuminazione installato con apparecchiature a vista dentro un armadio stradale in vetroresina (classico doppio vano tipo Conchiglia) con interruttore generale inferiore a 4x100A e pdi 6kA quale normativa occorre applicare?
CEI 17-13/1, l'uso non è definibile come "domestico o assimilabile".
mesips ha scritto:Nel caso invece le apparecchiature siano assemblate all'interno di un centralino a parete a sua volta posizionato sempre in un armadio stradale in vetroresina?
Idem secondo me.
Inviato:
22 dic 2011, 15:41
da RaffaeleGreco
Se mesips è d'accordo posso girare il quesito all'ufficio quesiti del CEI, ma mi occorre l'indirizzo e-mail per la risposta.
Oppure può scrivere direttamente a
quesiti@ceiweb.itRaffaele
Inviato:
22 dic 2011, 16:20
da mesips
Mike ha scritto:CEI 17-13/1, l'uso non è definibile come "domestico o assimilabile".
Pensavo occorresse fare riferimento alla nuova norma entrata in vigore CEI EN 61439-1 (17-113) e l'ultimissima 17-115 (Dicembre 2011)
Grazie per la risposta
