Sprogrammazione parametri macchina
Buongiorno a tutti,
c'è un problema abbastanza difficile da risolvere che da qualche periodo si presenta sui quadri macchina di due compressori (uno a palette e uno a vite) generatori di aria compressa, mi spiego in dettaglio.
C'è un locale preposto dove sono collocati 2 compressori di 2 marche differenti (A e B) acquistati in periodi differenti (A 2001 e B 2008).
Nel 2008 è stato installato il secondo compressore in sostituzione di uno obsoleto e contestualmente è stato adeguato "portandolo a norma" l'intero impianto elettrico aziendale.
I 2 compressori lavorano alternativamente (o uno o l'altro) a seconda delle esigenze dei reparti.
In principio ci sono stati problemi di interruzione di alcune fasi di alimentazione che arrivano al locale a causa di un magnetotermico intermedio collocato a monte del quadro di protezione del locale compressori che causava la perdita di alcune fasi, è stato tolto e tutto è funzionato correttamente.
A fine Luglio è mancata la tensione causa black-out ente erogatore in 3 episodi per qualche secondo mentre il compressore più recente B lavorava (A con quadro acceso ma fermo).
Da Settembre il compressore B ha iniziato a perdere, sprogrammandosi in maniera random, i dati impostati di pressione massima e minima; si imposta un range di lavoro 6-8 e in maniera casuale e ripetitiva si "auto-imposta" a range differenti tipo 4-10 o 5-9...
Si è quindi acceso il compressore A in alternativa, pensando di risolvere il problema e si è notato che anche questo perde i parametri di pressione impostati in maniera casuale "autoimpostandosi" su valori differenti; inoltre perde le impostazioni di altri parametri quali intervalli manutenzione, modo funzionamento, linguaggio,...
Inoltre alcuni giorni funzionano regolarmente senza "sprogrammazioni varie".
Alle volte è anche scattato il differenziale comune del quadro del locale.
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie per eventuali risposte in merito.
