Messa a terra pannelli/porte quadri.
Vorrei chiedere cortesemente una delucidazione sull'argomento in oggetto.
Sui pannelli interni di un quadro elettrico di un macchinario (posizionato esternamente rispetto alla macchina) montiamo tutti i dispositivi di comando/controllo (interruttori automatici, contattori, alimentatori etc.), tutto in classe minimo IP20.
I suddetti pannelli sono collegati al circuito equipotenziale.
La struttura esterna del quadro è del tipo a monoblocco. Sulla porta anteriore è montata la maniglia in plastica di comando (tramite rinvio metallico) dell’interruttore generale e un selettore per selezione modalità funzionamento (tensione sui contatti: 24Vcc).
Sulle porte posteriori non c’è nessun dispositivo montato.
Sul pannello pulsantiera è montato un pannello dove sono installati i dispositivi di comando della macchina a 24Vcc (selettori, pulsanti etc.).
Il PC montato sul quadro è alimentato a 24Vcc mentre il rack indicato sullo stesso foglio è alimentato a 110Vac ed è collegato a massa.
Chiedo una delucidazione sul collegamento al circuito equipotenziale (massa) delle porte e dei pannelli del quadro anche alla luce della documentazione fornita dal costruttore della struttura del quadro e che allego.
Le porte e la struttura monoblocco esterna devono essere considerate delle masse? Quali delle porte e pannelli necessitano di un collegamento al circuito equipotenziale?
Nel caso la struttura del quadro non fosse monoblocco ma con pannelli laterali montati e fissati tramite viti (vedi sempre documentazione del costruttore della carpenteria del quadro allegata), è necessario collegare a massa questi pannelli? (nel file quadro1.pdf è riportato: "se non sono installati apparecchi è sufficiente il contatto realizzato con viti e cerniere metalliche tra struttura e pannello stesso ai fini dell'equipitenzialità".
In attesa di una Vostra gradita risposta cordialmente saluto
