Sostituzione di un interruttore differenziale e progetto
La sostituzione di un nuovo interruttore differenziale, avente caratteristiche diverse a quello precedentemente installato, effettuata per ottenere una selettività migliore dell'impianto elettrico già esistente, costituisce una modifica che implica la redazione di un nuovo progetto (ai sensi delle norme di legge)?
La sostituzione verrà effettuata previa nuova verifica delle relazioni prescritte sull'impianto di terra.
Altro dubbio a riguardo:
sistema TT:
sistema TN:
nel caso in cui si sono installati più interruttori differenziali in cascata i valori della Ia e della Idn sono quelli dell'interruttore a monte o di quello a valle?
Grazie.
sistema TT:
sistema TN:
Grazie.
sistemi TT può essere pari a 1A salvo eccezioni.
