Mancanza di fase su m.a.t. trifase
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del portale e so che questo argomento è già stato trattato, ma ho alcuni dubbi su come settare la termica del salvamotore a protezione di un m.a.t. trifase prevedendo la mancanza di una fase.
Innanzitutto: in cosa differiscono (se differiscono) i salvamotori adatti a proteggere dalla mancanza di fase da quelli "normali" ?
Inoltre: come ci si comporta in caso di motore con avviamento stella-triangolo?
Se imposto la termica alla In, ad avviamento avvenuto il motore sarà collegato a triangolo, se a questo punto si verifica la mancanza di una fase, a parità di corrente di linea (I che attraversa il relè) si crea un partitore in cui una delle fasi è percorsa da una corrente superiore del 15% rispetto a quella del funzionamento trifase, così il motore brucia...
Ma allora a che valore imposto la termica?
L'ideale a mio avviso sarebbe avere due settaggi della termica, uno per il funzionamento normale (impostato a In) e uno per quello con mancanza di fase (impostato a In-15% = 0.85 In).
Ma esiste un dispositivo del genere e, soprattutto, è corretto il mio ragionamento??
Resto in attesa di consigli.
Gabriele
Gabriele
