consumometro per prevenire stacco enel
Buona sera a tutti ,ho scoperto da poco questo sito che trovo davvero interessante e vivo.
E il mio primo intervento ,sono appassionato di elettronica ma non attualmente praticante più di tanto ,ho in passato lavorato come elettricista negli anni 80 .
Ma veniamo all' argomento che volevo condividere con voi: Avrei intenzione di installare un consumometro della ave per essere avvisato quando la corrente raggiunge una certa soglia ma questa soluzione mi sembra non sufficente in quanto ,se non intervengo tempestivamente e lasoglia è superata di molto ,il contatore enel interviene lo stesso prima che io abbia potuto staccare qualche carico.
Anche il sistema proposto da loro di un interruttore a lancio di corrente non mi sembra fare al caso mio perché imporrebbe una modifica dell'impianto ed è l'ultima cosa che vorrei fare.
Allora io avrei pensato a una soluzione ma non so se sia normativamente corretta o effettivamente affidabile: pensavo di mettere al posto del magneto da 16A della Forza Motrice un differenziale magnetotermico dello stesso valore e utilizzare il contatto del consumometro (con una soluzione circuitale semplice che potrebbe comprendere un relè per esempio),portare verso massa con una opportuna resistenza non troppo bassa (penso 50 k ohm possa andare bene) la fase o il neutro della FM per interrompere la forza e così,con la luce ancora accesa poter agire e staccare l'elettrodomestico che determina il supero della potenza.
Cosa na pensate? Grazie per l'attenzione e grazie se vorrete consigliarmi.
