Pagina 1 di 8
Domanda colore fili deviatori
Inviato:
24 feb 2011, 18:47
da TONYSTARK
Scusate il disturbo, ma avevo una curiosità da parecchio tempo.
Quando ho un deviatore per la luce, il deviatore ha come ingresso il classici cavi della luce, blu e marrone, ma il cavo poi in uscita di che colore dovrebbe essere?
Ne ho visti di tutti i colori, chi usa il blu o il marrone stessi, il grigio, il monofase nero, la massa....
La domanda è, di che colore dovrebbe essere?
Grazie come sempre
Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Inviato:
24 feb 2011, 19:05
da angus
Dipende. Non c'è uno "standard". basta non usare colori riservati come giallo/verde e blu.
io faccio così:
il Neutro diretto alla lampada SEMPRE
blu.
la Fase, IN GENERE,
nero o marrone o grigio
il collegamento tra i deviatori dello stesso colore, qualsiasi che non sia come la fase o come il neutro
il collegamento tra l'ultimo deviatore e la lampada di un colore qualsiasi che non sia come la fase, il neutro o come il colore che collega i deviatori tra di loro
Inviato:
24 feb 2011, 19:21
da TONYSTARK
Io ho visto che i due contatti della lampada sono uno ad un deviatore ed uno ad un altro, quindi niente diretti.
Comunque grazie, mi interessava solamente se c'era uno standard.
Inviato:
24 feb 2011, 19:24
da angus
TONYSTARK ha scritto:Io ho visto che i due contatti della lampada sono uno ad un deviatore ed uno ad un altro, quindi niente diretti.
la deviata tedesca!
Inviato:
24 feb 2011, 19:33
da TONYSTARK
Deviata alla tedesca? Chiedo perdono ma brancolo nel buio nel settore, ai me all'università tanta teoria ma poca pratica; cosa è la deviata tedesca?
Inviato:
24 feb 2011, 19:41
da angus
Vista recentemente anche sul forum... aspetta che cerco il link...
eccolo
Inviato:
24 feb 2011, 19:42
da elettrodomus
...Non so se si chiama tedesca, ma è una brutta deviata
...NB: è fuori norma perché il neutro non andrebbe interrotto.
Inviato:
24 feb 2011, 19:53
da TONYSTARK
Letto il post, so di star per dire una bestialità...
ma cosa c'è di male in tale deviata?
P.S. devo mettermi a posto l'impianto (abbastanza vecchiotto) cambiando le deviate?
Inviato:
24 feb 2011, 20:05
da elettrodomus
Io la prima volta che l'ho trovata era un impianto vecchio, con tutti i fili neri, c'ho messo un po' a capire cos'era (non avevo neanche il cercafase)
Ad ogni modo, come ho detto il neutro (che dev'essere sempre e solo blu) non andrebbe interrotto (non andrebbe quindi utilizzato un altro colore per segnarlo come ritorno) e teoricamente andrebbe collegato sempre alla virola del portalampade.
...fossi in te cercherei di fare le deviate corrette
Inviato:
24 feb 2011, 21:04
da TONYSTARK
Tento di recuperare,
Domanda da puro scolaro, se la corrente è alternata, che cosa importa del cavo? cioè fase e neutro non dovrebbero essere uguali?
