Pagina 1 di 7
nuova CEI 64-8 v3
MessaggioInviato: 16 apr 2011, 8:55
da ANDREASCOLI
Buongiorno,
Ho un piccolo dubbio:
La cei 64-8 v3 sarà obbligatoria dal 1 settembre.
La data da tenere in considerazione per il rispetto di tale norma è quella del rilascio
della concessione edilizia?
Secondo me si anche perché se un impianto è in costruzione ora ma verrà collaudato dopo il 1 settembre
non rientra nella nuova norma. E' corretto?
Grazie,
Andrea
Re: nuova CEI 64-8 v3
MessaggioInviato: 16 apr 2011, 12:07
da paolo a m
Corretto. Questa è l'interpretazione espressa da rappresentanti del CEI ad un convegno a Milano.
MessaggioInviato: 17 apr 2011, 8:22
da ANDREASCOLI
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 6:49
da Ennezeta
...quindi un'impianto di una palazzina già in esecuzione con termine fine lavori previsto entro Gennaio 2012 non si applica la Norma 64-8 V3.
Dove posso trovare un riferimento normativo in base alla data di esecuzione lavori/concessione edilizia rispetto all'entrata in vigore della norma CEI 64-8 V3?
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 9:44
da Rphil
Si ma se non erro la norma è valida da Luglio.
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 10:11
da Ennezeta
la nuova normativa CEI 68-4 V3 è obbligatoria dal 1° settembre...
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 14:57
da STUB
Attenzione che nella norma è scritto che il dimensionamento dell'impianto è oggetto di accordo fra il progettista, l'installatore ed il committente (...omissis...).
E che almeno fino ad entrata in vigore della V3, possono essere presi accordi differenti con il committente (meglio se per iscritto).
Saluti.
Uberto
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 15:42
da 6367
Sì, accordo ma sempre nel rispetto dei vincoli dell'allegato A.
Fatto salva la possibilità di derogare in tutto in parte in quanto vale il principio di facoltatività delle norme tecniche (ma da settembre si trattarebbe comunque di un impianto "fuori norma" o "parzialmente fuori norma").
MessaggioInviato: 21 giu 2011, 21:53
da Ennezeta
...per gli impianti già in fase di esecuzione e con consegna oltre il 1° Settembre la norma non prevede nulla e rimangono i limiti precedenti... con dichiarazione senza allegato "A"?
Giusto... o sbaglio?
MessaggioInviato: 22 giu 2011, 10:00
da 6367
A mio avviso conta la data della DICO. Del resto la V3 è stata pubblicata a febbraio con adozione a settembre proprio per esaurire gli impianti in fase di esecuzione.
