Usare uno 0,3 per apparecchi dove ci potrebbe essere un contatto da parte di persone,non mi sembra una genialata.
perché???
La CEI 64-8 obbliga l'uso del differenziale da 30mA a protezione delle prese fino a 20A per uso domestico e similare, fino a 32A per uso industriale qualora destinate ad alimentare utilizzatori mobili usati all'esterno. Per le prese 10/16 usate nel supermercato per l'alimentazione dei banchi frigo (utilizzatori fissi usati all'interno), nulla vieta di utilizzare il differenziale da 300mA. Inoltre se la resistenza di terra è tale per cui c'è coordinamento tra il differenziale e l'impianto di terra, i 50V sulle masse sono garantiti, e così anche la protezione dai contatti indiretti, sia in presenza di differenziale da 30mA sia da 300mA.
Sono d'accordo con 6367 e con Elettrosiculo... Bisogna verificare la natura del guasto e se è di tipo differenziale cominciare ad interpellare il costruttore dei frigoriferi!
