Pagina 1 di 3
calcolo consumi lampioni stradali
MessaggioInviato: 24 mag 2011, 17:13
da Tmax500
Salve amici ...
Siccome nel mio comune è tempo di elezioni... ed in questi periodi la maggior parte delle richieste vengono esaudite ... volevo inviare al Sig. Sindaco una richiesta di installazione di Illuminazione Pubblica ... stavo preparando la relazione da allegare ... nella quale vorrei inserire una tabella dove indico alcuni dati tecnici dell'impianto da realizzare tipo:
il consumo in kW/h
i Lux
il consumo in termini di €
qualcuno di voi può aiutarmi ha capire quanto consuma un lampione comune di quelli stradali
che tipo di calcolo devo inserire
grazie per l'aiuto
Re: calcolo consumi lampioni stradali
MessaggioInviato: 24 mag 2011, 19:40
da sebago
Tmax500 ha scritto:... volevo inviare al Sig. Sindaco una richiesta di installazione di Illuminazione Pubblica ...
Boh, non ho capito a che titolo fai questa "richiesta"... anzi, non ho nemmeno capito cosa intendi per "richiesta"... e mi sembra pure strano che dalle tue parti gli impianti si facciano su "richiesta".
Vediamo se ci indovino:
a) abiti in una strada dove l'illuminazione pubblica non c'è o è insufficiente;
b) chiedi, da cittadino che paga le tasse, che la tua strada venga dignitosamente illuminata;
c) per convincere la tua amministrazione a decidere di inserire nel programma delle opere pubbliche la realizzazione dell'impianto, vorresti inviare loro - a supporto della tua lagnanza - un documento che indichi:
c1) il consumo (suppongo annuale, in kWh)
c2) i valori di illuminamento ottenibili
c3) il costo complessivo dell'opera
Ma, se ci ho azzeccato, considera che:
a) e b) sono richieste perfettamente legittime
il punto c) è invece di competenza del tecnico che farà il progetto dell'impianto.
Ora, i casi sono due:
1) o tu ragioni da semplice cittadino che vuole che un suo diritto venga riconosciuto e solleciti l'amministrazione
a procedere in questo senso; a supporto della tua richiesta, l'invio della documentazione che - volenterosamente - vorresti preparare è un surplus quantomeno inutile, visto che di questi dati si dovrà occupare con assai maggiore precisione il tecnico progettista;
2) o tu sei un tecnico, progettista o installatore, e con la tua “richiesta” corredata di relazioncina vorresti convincere l’amministrazione ad affidarti l’incarico di progettare o realizzare l’impianto in questione (e in questo caso poco importa che si tratti della strada di casa tua).
Se fossimo in quest’ultima ipotesi (cosa che spero non sia), sarebbe una procedura piuttosto scorretta, nel merito e nel metodo. E’ l’amministrazione che, preso atto della necessità – quantunque segnalata da un utente – della realizzazione dell’impianto, decide eventualmente di mettere in essere la procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione (prima) e della gara d’appalto per l’esecuzione (dopo). Il tutto regolamentato da precise disposizioni di legge, sia per la prima cosa sia per la seconda.
E sarà proprio compito dell’amministrazione decidere, sentito il parere dell’ufficio tecnico e dell’ufficio economico, se l’opera ha una sua priorità rispetto ad altre e se l’amministrazione ha le risorse economiche sufficienti per realizzarla.
Ogni altro “aiutino” esterno rischia di essere confuso con uno "scambio di favori”, e per giunta in periodo elettorale…
Ci sarebbero anche altre ipotesi, ma porterebbero a scenari da codice penale. Meglio soprassedere.
Tanto più che la tua è una richiesta da semplice cittadino (vedi ipotesi 1), giusto?
MessaggioInviato: 24 mag 2011, 21:59
da Mike
Oltre a quanto giustamente riportato da Sebago, aggiungo...
Tmax500 ha scritto:...cut....
il consumo in kW/h
Dipende da: potenza lampada e numero di lampade installate
Tmax500 ha scritto: i Lux
Dipende da: tipologia di strada e applicazione della norme tecniche specifiche
Tmax500 ha scritto: il consumo in termini di €
Dipende da: in base ai lux previsti di progetto si fanno i calcoli illuminotecnici secondo le norme tecniche, e per fare i calcolo illuminotecnici bisogna scegliere il tipo di fonte luminosa (tipo lampada e potenza), l'ottica e quindi l'apparecchio di illuminazione più conveniente secondo criteri costi/benefici, si dimensiona il numero dei centri luminosi, si sommano le potenze dei centri luminosi, si moltiplica per le ore di funzionamento previste e per il costo medio del kWh.
Tmax500 ha scritto:qualcuno di voi può aiutarmi ha capire quanto consuma un lampione comune di quelli stradali
grazie per l'aiuto
Non esistendo un lampione stradale standard in tutto il territorio nazionale, per sapere quanto consuma bisogna sapere il tipo di lampada e potenza.
MessaggioInviato: 24 mag 2011, 22:38
da pasciok
Ma proprio a spanne.. http://www.gelighting.com/it/lighting_a ... index.html
si parla di lampade da 70 a 400 quindi immaginiamo di usare una lampada da 250 ogni 30 metri,giusto per fare un bell'effetto chiaro/scuro :mrgreen:
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 9:26
da Tmax500
@Sebago
non è nulla di tutto ciò che intendi tu ... la via in questione è la rimanenza di una che hanno già illuminato quindi la nostra idea era di prepare il lavoro per l'amministrazioene e far installare a loro solo le lampade ...
con questa crisi che c'è non metteranno mai i lampioni a loro spese ...
è una strada locale di tipo F ...
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 9:30
da GCV
Propongo apparecchi di illuminazione stradale a led!
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 9:37
da Tmax500
sarebbe il Top del Top !!!!
ma costano !!!!
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 10:01
da GCV
Però con il risparmio sulla bolletta dovresti ammortizzare bene la differenza di prezzo!
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 10:13
da maxxy
Non so come si sono evoluti i costi e le prestazioni del led in questi anni nell'illuminazione pubblica ma un paio di anni fa ad un corso Philips pur producendoli, dai calcoli risultava che la vecchia tecnologia a vapori di sodio ad alta pressione era la più economica per via del maggior flusso luminoso e l'uniformità di illuminamento che faceva diminuire i punti luminosi.
Detto dai venditori con la lingua in mezzo ai denti.....Il led applicato all'illuminazione pubblica delle strade è una bella trovata commerciale molto alla "moda" ma a conti fatti è quasi sempre una scelta sconveniente....
Ambasciator non porta pena :ok:
MessaggioInviato: 25 mag 2011, 10:47
da Mike
Confermo, per le strade a traffico motorizzato dove devi rispettare le norme UNI EN EN 13201, in termini di costi/benefici i led non sono convenienti ad oggi.
