Pagina 1 di 1
Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 9 giu 2011, 19:55
da spirit
Ho necessità di spostare un quadro elettrico generale in una posizione diversa da quella esistente senza sostituire i circuiti in partenza.
Dovrò quindi realizzare delle giunzioni tra i cavi esistenti e quelli nuovi che hanno origine dal quadro.
Che Norma devo seguire per realizzare delle giunzioni a regola d'arte? Mi potete dare qualche riferimento?
Con cosa devo effettuare le suddette giunzioni?
Vi ringrazio in anticipo.
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 10 giu 2011, 10:00
da spirit
grande risposta...ma sai qual è la norma che riguarda i tuoi morsetti?e che differrenze ci sono tra i morsetti e le muffole?quando si usano gli uni e quando gli altri?
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 10 giu 2011, 12:33
da elettro
Beh, in questo caso si tratta del montante...'??
Sarebbe meglio realizzarlo con linea unica senza interruzioni, comunque, meglio la morsettiera multipolare tipo Cembre....a serraggio indiretto....magari una bipolare ...
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 10 giu 2011, 12:40
da spirit
si tratta di circuiti in partenza dal quadro generale che alimentano quadri di piano o di zona.
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 11 giu 2011, 11:38
da FRABE
ma questi cavi che devi giuntare in che condizione sono posati?
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 13 giu 2011, 22:33
da spirit
Attualmente sono posati in un cunicolo a pavimento nella parte posteriore del quadro elettrico
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 14 giu 2011, 8:27
da GCV
Non puoi tirarli nuovi? Le muffole si cerca di utilizzarle il meno possibile!
Re: Giunzioni cavi
MessaggioInviato: 14 giu 2011, 9:12
da spirit
nuovi?dal cunicolo poi vanno ad alimentare i quadri di piano (edificio di 4 piani)...i circuiti sono abbastanza...i costi sarebbero molto elevati.
