Pagina 1 di 1
VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 12:44
da Duracell
Salve, volevo sapere per la verifica dell'impianto di terra di una ditta con propria cabina mt/bt oltre al metodo voltamperometrico dove c'è il problema di andare a 5d di distanza con le sonde, esiste qualche altro sistema meno "impegnativo"? In effetti il problema nasce quando l'impianto di terra gira attorno allo stabilimento in quanto si rischia di dovere andare a centinaia di metri per rispettare i 5d e la cosa non è sempre fattibile.
Mi sapete consigliare qualche lettura dove si spiega i vari modi per fare tale verifica?
saluti
Re: VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 14:03
da Mike
Nel portale sicuramente c'è qualche pubblicazione in merito, ricordo che le modalità della misura della resistenza di terra è riportato nella CEI 11-1 e nella guida CEI 64-14. Con il sistema volt-amperometrico nel caso non si possa disporre della possibilità di posare le sonde per 5 volte il diametro del dispersore, si adotta il sistema di fare più misure spostando il picchetto di corrente ricostruendo una curva e trovando il punto di flesso o comunque valori stabili e non influenzabili da disturbi.
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 14:53
da GCV
Esiste la possibilità di chiedere al gestore della rete una linea elettrica a terra presso la sua cabina da usare come dispersore.
In tal modo riesci a rispettare i 5d. Nella pratica si usa poco perché dovresti programmare e pagare un fuori servizio al gestore. Certo poi la misurazione risulterà molto più agevole.
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 15:51
da Duracell
Certo che mi sembra impossibile che nel 2011 non abbiano ancora inventato uno strumento che ti permetta di fare la verifica senza impazzire, perché anche con il metodo di spostare i picchetti e trovare il punto di flesso non è proprio semplice.............
