Avviamento con softstart pompa 37kW
Buonasera,
dobbiamo sostituire un quadro elettrico di una centrale termica, in cui è richiesto di avviare 2 pompe da 37 kW -72A., non più con il classico avviamento stella/triangolo ma bensì con un avviatore Soft start.
Non avendo mai installato questa apparecchiatura,mi servirebbe gentilmente uno schema di base per l'avviamento -sia di potenza che ausiliaria.
Premetto che non andiamo a sostituire i cavi di potenza per cui essendo prima un avviamento stella triangolo, ci troviamo con le sei corde che chiaramente metteremo in parallelo sul quadro in modo da chiudere a triangolo l'avvolgimento...o sbaglio?
(lo schema nuovo riportava la sigla dell'avviatore SoftStart ABB- PRS85)ma penso lo schema non cambi tra una marca e un'altra.
Bicio
Bicio
