coincidenza DG e DI in media tensione
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 18:10
da gianluca74
Buona sera.
Vi chiedo se secondo voi può essere corretto installare in un impianto fv con allaccio in media tensione un DG(Dispositivo Generale) che coincida con un DI (Dispositivo di Interfaccia). Mi spiego meglio.
Dopo l'arrivo del distributore normalmente ho il mio SPG e poi ho la mia protezione d'interfaccia cei 0-16 con DI associato.
Possono coincidere la DG e la DI(unico interruttore in media), pur avendo due relè di protezione PG e PI, che problemi tecnici possono sorgere ?
Grazie.
Gianluca
Re: coincidenza DG e DI in media tensione
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 18:39
da MASSIMO-G
DG e DI possono coincidere. L'incoveniente è che se avevo intenzione di mettere la bobina a lancio con data logger sul DG ovviamente non lo posso fare in quanto il DI deve avere la bobina di minima. Per l'intervento come DI posso prevedere la richiusura automatica condizionata al reset manuale della protezione come DG
Con apposito software di richiusura non c'è nessun problema
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 10:21
da gianluca74
Riporto alcune righe prese dalla Guida alle connessioni ENEL - in allegato-(penso che questo sia evidentemente valido per impianti connessi con ENEL).
Mi sembra di capire che in un impianto,ad esempio fotovoltaico, in cui si hanno degli assorbimenti (ausiliari, illuminazione esterna, telecontrollo etc..) nn posso far coincidere il DI con il DG.
Mi sfugge qualcosa?
Gianluca
MessaggioInviato: 30 giu 2011, 15:19
da MASSIMO-G
Vuol solo dire che se ho necessità che DG e DI debbano coincidere possono coincidere a quelle condizioni
MessaggioInviato: 22 set 2011, 15:28
da mark977
Nel caso in cui non coincidano è possibile effettuare la richiusura automatica del dispositivo generale?
Qualcuno sostiene che tale richiusura è addirittura obbligatoria ma in merito non ho trovato nulla.
