somma di corrente 220 + 380
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 1:06
da alfabeta1
salve sono un nuovo iscritto che desidera sapere se è fattibile alimentare un motore 220-380 attraverso 2 contatori distinti.(due linee elettriche separate)
In breve ho un compressore molto grande 150 lt che non ha più il suo motore originario.
ho recuperato un motore a 380 che quando lo collego (dato che il contratto prevede l'erogazione di solo max 1,5 kW) mi scatta l'automatico. è un contratto solo per la luce scale ma stranamente è a 380.
Allora anche cercando sul vostro sito e su un video su youtube ho provato ad aggiungere 2 condensatori (tot 95 microfarad); ora il motore gira a 220 (linea che mi arriva anch'essa in garage e con limite a 3 Kw), ma come era anche scritto nei forum la perdita di potenza si fa sentire e il motore oltre a riscaldarsi molto si ferma ad appena 3 atm.
L'idea balzana (da non tecnico) è la seguente:
posso accoppiare in qualche modo (seguendo uno schema semplice) e non pericoloso ad utilizzare una fase della 220 come terza fase della 380? cioè c'è qualche scappatoia per far
aumentare la potenza disponibile dei due contatori di cui ho disponibilità?
Non so se sono stato chiaro ma noin sono un esperto:
se alimento ilmotore con cavi provenienti 3 dalla linea a 380 + una fase ed un neutro <<8che non so dove collegare) che provengono dslla linea a 220 miglioro le prestazioni del motore?
un grazie anticipato a chi avrò la bontò di rispondermi !!!
Re: somma di corrente 220 + 380
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 2:27
da admin
Meglio non farsi venire certe idee.
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 10:13
da giuliomega
Cioè, detta in soldoni, si vorrebbero "mischiare" le fasi provenienti da due contatori separati (una dalla 220 e due dalla 380 V) e applicare il "miscuglio" su di una macchina nella speranza di ottenere dalla "somma" delle fasi una "somma" di potenze... ?%
[-X
Buon lavoro e buona ricerca di nuovo contratto fornitura ENEL
Giulio Passarini
MessaggioInviato: 16 lug 2011, 23:43
da alfabeta1
grazie mille a Giulio ed a Zeno,
e la loro attenzione per farmi evitare complicazioni !!!!
tuttavia, solo per verificare se il compressore funzionava mi sono attaccato alla corrente "prima" del contatore.
Ho verificato che la pompa funzionava e quindi ora posso decidere se sostituire con un motore direttamente a 220 di 2 cv . Ma l'operazione poco "ortodossa" di collegarmi è sanzionabile gravemente? qualcuno conosce le regole che si siglano nel contratto con ENEL?
io non ho + i fogli del contratto e vorrei sapere a cosa vado inconro-
Grazie per l'attenzione
MessaggioInviato: 16 lug 2011, 23:57
da admin
Collegarsi a monte del contatore, oltre che pericoloso, è truffa e furto di energia elettrica.
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 12:45
da Mike
Prendi le tre fasi del 380 e le colleghi al motore, poi prendi il neutro del 220 e lo colleghi alla carcassa, il tutto direttamente a valle dei contatori senza protezioni, con i piedi scalzi e magari immerso nella vasca da bagno piena d'acqua assieme alla pompa così provi il funzionamento, vedrai come girerà alla grande!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 14:43
da mir
alfabeta1 ha scritto:tuttavia, solo per verificare se il compressore funzionava mi sono attaccato alla corrente "prima" del contatore.
:shock: ..oltre ad essere illegale (penale), la possibilità di non poterla raccontare (folgorazione) è elevata !
MessaggioInviato: 18 lug 2011, 9:18
da giuliomega
No.... scusate un attimo.... come "prima" del contatore???? Ho capito male io, si intendeva prima di un sezionatore o un MT-Diff, vero?
Giulio Passarini
MessaggioInviato: 18 lug 2011, 11:04
da elettrodomus
Ahimè, qualcuno ci prova proprio anche a monte :(
MessaggioInviato: 18 lug 2011, 11:45
da mir
...e come si diceva, non la si può raccontare. :(
